| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Blech erstellen (1946 mal gelesen)
ReLoadeD Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 23.10.2015
erstellt am: 03. Feb. 2016 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich bin gerade dabei ein Projekt für unsere Schule zu realisieren. Jetzt bräuchte ich jedoch eure Hilfe. Und zwar möchte ich wie im Bild zu sehen ein Dach aus einem Blech konstruieren das ca. 25-30 mm stark ist. Meine Frage: Wie bekomme ich das am besten hin? Muss ich das mit Blech oder Norm machen? Kann mir das villeicht einer Schritt für Schritt erklären wie das Funktioniert, denn ich bin ziemlich auf Anfängerniveau. 2. Frage: Wie bekomme ich in das Blech Bohrungen die an den Radius angepasst sind? Siehe 2.Bild. Danke schon mal im Vorraus! Fabi
------------------ IV Professional 2014 (Studentenversion) [Diese Nachricht wurde von ReLoadeD am 03. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReLoadeD
Hallo, Du startest am besten mit der Blechvorlage und stellst als erstes in den Blecheinstellungen Material und Stärke richtig ein. Dann kannst Du mit einer gebogenen Skizze loslegen, und per Konturlasche zu Blech machen. (Gibt aber noch andere Möglichkeiten). Radiale Bohrungen erstellen geht am besten indem Du eine tangentiale Arbeitsebene anlegst, auf die Du dann die Bohrung setzt. Weitere Bohrungen wenn möglich per Reihenanordnung und Spiegeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReLoadeD Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2016 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon einmal an dieser Stelle! Aber wenn ich eine tangentiale Arbeitsebene anlege kann ich doch die Bohrung nur "gerade" machen und nicht mit dem Radius? ------------------ IV Professional 2014 (Studentenversion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReLoadeD
Die Bohrung startet an der Ebene, und bohrt radial ins Material. Genau wie im wirklichen Leben. Du brauchst eine tangentiale Arbeitsebene (AE) die das Bauteil genau dort berührt wo die Bohrung eintreten soll (eigentlich könnte es auch eine beliebige Ebene sein die exakt parallel zu der beschriebenen Ebene liegt), und auf dieser Ebene eine Skizze die einen Punkt enthält, um die Bohrung korrekt zu positionieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReLoadeD Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2016 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das soweit verstanden. Aber ich verstehe nicht wie ich die Tangentiale Ebene genau dort hinlegen kann wo ich sie brauche.. Kann man nicht eine Fläche mit Bohrungen erstellen und das im Nachhinein biegen? Oder geht es villeicht noch einfacher?
erstellt am: 03. Feb. 2016 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReLoadeD
Natürlich könnte man auch ein gebohrtes Blech biegen, aber dann ist das kein perfekt rund gebohrtes Loch mehr, und kann später, z.B. beim Verknüpfen der Schrauben, Schwierigkeiten machen. Hab mal ein schnelles Beispiel gebastelt... (ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, wie man's modellieren kann) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 03. Feb. 2016 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReLoadeD
Bei mir wäre das ganze Teil ein Multibodypart mit der anschließenden Ableitung der Einzel- und Biegeteile. In der Baugruppe ist das Mühsam Gruß an Manfred Ok du bist Anfänger... Versuch mal alles im Bauteil zu machen und als *Neuer Volumenkörper*, was ein neues Bauteil wäre. Gruß Peter ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReLoadeD
ReLoadeD Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2016 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Leo..! Ich werde hierzu nochmal meinen Lehrer fragen ob der mir weiterhelfen kann. Ich wöllte das gerne selber irgendwie mal hinbekommen. @Holzwarth: Das ganze ist noch nicht fertig. Wird noch von einem Statiker berechnet, dann können wir hierzu die richtigen Stärken nehmen. ------------------ IV Professional 2014 (Studentenversion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReLoadeD
Zitat: Original erstellt von ReLoadeD: @Holzwarth: Das ganze ist noch nicht fertig. Wird noch von einem Statiker berechnet, dann können wir hierzu die richtigen Stärken nehmen.
Alles wird gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 22:07
- Inhaltsloser Beitrag - |
ReLoadeD Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2016 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 04. Feb. 2016 04:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReLoadeD
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 04. Feb. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReLoadeD
Zitat: Original erstellt von ReLoadeD: Genau! Da habe ich über die Verbindungsmöglichkeiten nachgefragt und dann wurde mir der Lösungsvorschlag von Manfred erstellt ...
Mitnichten, mein Bester, mitnichten. Von mir kamen grundsätzliche Lösungsvorschläge zur Konstruktionssystematik im IV. Sollche Merkwürdigkeiten, wie in Deiner Zeichnung zu sehen, und von anderen und qualifizierten Stellen, auch hier wieder zurecht bekrittelt, würde es von mir nicht geben... Aber meine Vorschläge sind ja wohl auf taube Ohren getroffen. Da kann man dann wohl Deinem Beitrag, mit dem Verweis auf Hopfen und Malz, und die ebenso sprichwörtliche Tonne, nur noch eins tun...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReLoadeD
@ CAD-Freakle, moin mein Gutzter, IMHO , erübrigt sich das wohl, der Beitragsersteller ist imprägniert - zu mindestens beratungsresistent... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReLoadeD
OK hier mal wie man sowas löst wenns vernünftig werden soll. Alles passiert eigentlich in der Datei 10000481931_IPT_000.ipt Diese am besten mal Bauteilende rauf und genau schauen wie es gemacht wurde. Die Baugruppe dabei bitte zu lassen.
------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReLoadeD Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2016 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2016 20:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ReLoadeD: @ Manfred: Sorry an dieser Stelle für das Vorurteil, das kam nicht von dir, da hatte ich mich wohl verlesen!
Genau, das kam nicht vom Mampfred! Das mit den Verbindungen kam nämlich damals von mir! http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/036175.shtml#000006 ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmecker Menü, daß nicht jedem schmeckt! Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 04. Feb. 2016 20:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen:
..........Sollche Merkwürdigkeiten, wie in Deiner Zeichnung zu sehen, und von anderen und qualifizierten Stellen, auch hier [b]wieder zurecht bekrittelt, würde es von mir nicht geben... Eigenlob stinkt und Hochmut kommt vor dem Fall! [/B]
erstellt am: 04. Feb. 2016 20:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ReLoadeD: Hey, ich bin gerade dabei ein Projekt für unsere Schule zu realisieren. Jetzt bräuchte ich jedoch eure Hilfe. Und zwar möchte ich wie im Bild zu sehen ein Dach aus einem Blech konstruieren das ca. 25-30 mm stark ist. Meine Frage: Wie bekomme ich das am besten hin? Muss ich das mit Blech oder Norm machen? Kann mir das villeicht einer Schritt für Schritt erklären wie das Funktioniert, denn ich bin ziemlich auf Anfängerniveau. 2. Frage: Wie bekomme ich in das Blech Bohrungen die an den Radius angepasst sind? Siehe 2.Bild. Danke schon mal im Vorraus! Fabi
Mit so wagen Informationen, wie soll man da wissen was Du wirklich möchtest? Und wenn es wenigstens eine gute erkernbare Handskizze mit Maßangaben ist, so wäre es doch sehr hilfreich! Gruß Herman ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmecker Menü, daß nicht jedem schmeckt! Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 04. Feb. 2016 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReLoadeD
Hallo, ich finde es schade wie sich diese Diskussion hier mal wieder entwickelt hat. Er hat doch eine normale einfache Frage gestellt die auch beantwortet wurde. Aber wieso wird dann gleich wieder von einigen gemeckert das, aus ihrer Sicht, zu wenig Informationen bereitgestellt wurden oder das er vielleicht nicht genau nach einer bestimmten Konstruktionsmethodik gearbeitet hat die jemand fuer so toll findet. ich frage mich ob ihr eure Kunden auch so behandelt. schoenen gruss an alle, Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReLoadeD
erstellt am: 05. Feb. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ....... Aber wieso wird dann gleich wieder von einigen gemeckert das, aus ihrer Sicht, zu wenig Informationen bereitgestellt wurden oder .....
Mal ernsthaft, wie soll man eine Schritt für Schritt Anleitung machen wenn man nur weiß, daß jemand so was machen möchte wie auf einem Bild zusehen ist und die einzige Angabe nur ein 25-30mm Blech für ein Dach verwendet werden soll? Zudem, 25-30mm Blech für ein Dach?????????
erstellt am: 05. Feb. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReLoadeD
Also bitte, so entgleisen lass ich nicht schon wieder einen Thread, drum sperr' ich hier zu. Wenn der ursprünglich Fragende noch weitere Fragen hat mag er gerne einen neuen Thread aufmachen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
