| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor 2016 Videotutorials (1341 mal gelesen)
byhomer Mitglied Projektleiter
Beiträge: 31 Registriert: 22.01.2016 Inventor 2015
erstellt am: 02. Feb. 2016 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe damit begonnen meine Kenntnisse von Inventor als Videotutorials aufzuzeichnen Es würde mich freuen zu hören was ihr davon hält und ob ihr gute Verbesserungstipps für mich habt. Ich werde in nächster Zeit noch viele Videos machen um die "Basic"-Themen, aber bald schon möchte ich praxisbezogene Workshops aufzeichnen. Ich werde regelmässig hier reinschauen und nachsehen ob jemand eine Idee hat oder so... und wenn ein neues Video fertig ist, lass ich es euch wissen. Da momentan erst 3 Videos online sind, gibt es wohl noch nicht viel zu optimieren. Hier die Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=oTEPwBF4fDE&list=PLpDsBGRmosm9G9DmyHhMLRavhXfhfBdUB
mit den Folgen: - Autodesk Inventor 2016 Tutorial - Teil 1.1 Einleitung - Autodesk Inventor 2016 Tutorial - Teil 1.2 Download von Inventor 2016 Studentenversion - Autodesk Inventor 2016 Tutorial - Teil 1.3 Inventor 2016 Konfigurieren wie gesagt. wenn ich eine neue Folge mache werde ich es hier kundtun. Hoffe wirklich auf eure Unterstützung, damit die Tutorials auch entsprechend hilfreich sind wie ich es mir erhoffe Den Thread habe ich schon fälschlicher weise unter Anwendungen/Allgemein gepostet... Danke euch fürs hinein schauen und ich hoffe auf eure Unterstützung gruss ------------------ by_homer [Diese Nachricht wurde von byhomer am 02. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 18:12 <-- editieren / zitieren -->
Finde ich gut von Dir solche Mühe zu machen! Aber leider funktioniert Dein Link nicht, wenigstens bei mir ist das so! Gruß Herman ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmecker Menü, daß nicht jedem schmeckt! Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Feb. 2016 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für byhomer
Kopieren (Strg+C) und in einem Web-Browser Deiner Wahl mit Strg+V wieder einfügen, dann geht's. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 20:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen, auf diese Idee bin ich Anfangs auch gekommen. Hatte aber auch zunächst nicht funktioniert. In der Zwischenzeit geht es aber übers kopieren wie auch auf den Link klicken. Warum weshalb auch immer das zunächst nicht ging, wahrscheinlich hat das hier jemand klammheimlich in Ordnung gebracht ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmecker Menü, daß nicht jedem schmeckt! Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 02. Feb. 2016 editiert.] |
erstellt am: 02. Feb. 2016 20:48 <-- editieren / zitieren -->
@ By Homer, jetzt da ich das Video mittlerweile anschauen konnte, laß die Hintergrundmusik weg. Mal hört man ein paar komische Klänge und dann hört man mal wieder nichts. Auch klangmäßig ist die Aufnahme Deiner Stimme eher mäßig und hat so einen komischen Raumklang und dadurch hört sich das manchmal auch etwas unverständlich an. Ein paar Worte hatte es auch irgendwie dadurch verschluckt und konnte man nicht verstehen. Also an dem Klang mußt Du etwas arbeiten. Ein Kopfhörer mit Mikro direkt am Mund wäre vielleicht besser und den Ton mit Equalizer anpassen wäre dazu noch empfehlenswert. Gruß Herman ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmecker Menü, daß nicht jedem schmeckt! Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 06. Feb. 2016 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sorry war die letzten Tage mit dem neuen DLC von Call of Duty beschäftigt ^^ danke Herman für die guten Tipps. ich dachte mir auch schon dass ich ein besseres Equipment brauchte... habe irgendwo im Keller ein Headset das teuer war aber mit Kabel irgendwann von meinem Wireless ersetzt wurde. Probier den mal aus dann bezüglich Hintergrundmusik... habe ich auch nur im ersten Video ausprobiert. inzwischen bin ich selber Meinung wie du! Der komische Raumklang kommt glaub ich vom Drehort her... hab mich in die Küche zurückgezogen, damit ich meine Kinder nicht wecke. Werde versuchen in Zukunft in einem anderen Raum die Kommentare zu sprechen. Also ich habe einiges schon aufgenommen, nun muss ich noch die entsprechenden Kommentare dazu sprechen. dann werde ich hier ein Update schreiben. Danke für die guten Tipps und ich hoffe weiterhin von euch zu hören was man besser machen könnte gruss ------------------ by_homer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2016 21:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal Homer, na Du mußt schon eine ganz große Küche haben haben wenn es da so hallt! Als ich noch Videofilme gemacht habe, habe ich immer auf Kabel gesetzt, da dies immer noch am zuverlässigsten beim Übertragen ist, egal ob Video- oder Tonsignal! Und zwecks Raumklang könntest Du noch ein Micro Windschutz verwenden http://www.schulze-brakel.de/typo3temp/pics/76feb9c3f1.jpg, das dämpft etwas ab. Gruß Herman ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! |
erstellt am: 07. Feb. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für byhomer
erstellt am: 07. Feb. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Oder einen Wäscheständer mit einem Leintuch darauf in der Küche platzieren.
Und was soll das nun bringen? ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! |
erstellt am: 07. Feb. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für byhomer
erstellt am: 07. Feb. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Ach das war gemeint damit! ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! |
erstellt am: 08. Feb. 2016 10:36
- Inhaltsloser Beitrag - |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Feb. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für byhomer
Zitat: Original erstellt von byhomer: Es würde mich freuen zu hören was ihr davon hält und ob ihr gute Verbesserungstipps für mich habt.
Ich habe mir nur das dritte Video angesehen, da geht meines Erachtens teilweise etwas daneben. Rahmen anpassen: für den Einsteiger irrelevant und dein Ergebnis ist nicht Geschmackssache sondern einfach nicht normgerecht. Bei den Farben gehst du zwar auf Kontrast, vergißt aber die Kantendarstellung. Wenn du auf mehr Erkennbarkeit zielst solltest du auch die Icons auf Gelb umschalten und wenn du Ergonomie ansprichst darf das Verlegen der Schnellstartleiste nicht fehlen. Auf die bist du gar nicht eingegangen. Beim Blech reitest du auf den k-Faktoreinstellungen herum, läßt aber die weitaus wichtigere Eckenausführung links liegen. Die Anpassung der Einheiten aller Vorlagendateien sowie der Zeichnungsnorm über die Anwendungsoptionen fehlt mir gänzlich. In den Anwendungsoption gehst du über ein paar wichtige Sachen einfach Hinweg: Adaptivität, Skizzenraster, Zeichnungstyp, Hintergrundaktualisierung, etc., die Option des Abschaltens des Abhängigkeitstons ist jedoch zweitrangig. Das Thema Projekte kommt wahrscheinlich erst. Je länger ich es mir ansehe umso mehr Diskussionspunkte springen mich an. Wenn du das ganze aus akustischen Gründen neu machst solltest du es auch inhaltlich überarbeiten. Aber das ist nur meine persönliche Meinung und ein auszugsweiser Beitrag dazu. ------------------ lg Tom
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für deine ehrliche Meinung und die guten Inputs Ich verstehe was du meinst. Werde ein Update machen diesbezüglich Was die Bleche anbelangt, möchte ich sowieso ein separates Video machen. Da dies ein eher grösseres Thema ist. Habe einfach aus Erfahrung schon von diversen Freunden gehört, dass sie Bleche bestellt haben welche dann nicht richtig abgewickelt waren. Daher dachte ich sollte dies gleich am Anfang angesprochen werden gruss ------------------ by_homer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:45
