| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: CC 2016 Anpassung führt zum Absturz (886 / mal gelesen)
erstellt am: 01. Feb. 2016 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sagt mal macht mal bitte unter 2016 folgendes. leere lokale Normteildatenbank anlegen. eine Norm mit Kopieren in da rein kopieren. Nun in die Spalte Dateiname gehen und dort einfach mal Kopie von löschen und auf OK drücken. Bei mir stürzt es immer ab. Egal was ich ändern will. Ist das bei euch auch so? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 02. Feb. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 02. Feb. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung zu schnell geschrieben. Wenn man wie im Bild das Kopie von löscht und dann auf OK drückt, stürzt es bei mir ab. reicht das aus zur Erklärung, bin gerade unterwegs. herzlichen Dank das du dir das anschaust. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ja das reicht als Erklärung, nur bei mir steht kein Kopie von davor... Edit: Ich habe jetzt mal "Kopie speichern unter...", statt "kopieren in" gemacht, dann steht Kopie von" davor und wenn ich es ändern möchte, stürzt Inv. mit CER ab. [Diese Nachricht wurde von MarionS am 02. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MarionS am 02. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
So, wenn ich nun zuerst in den Familieneigenschaften das "Kopie von" entferne, dann kann ich es auch in der Dateinamen Spalte entfernen ohne dass das Inv. abstürzt. Und wie erwähnt, kopiere ich mit "Kopieren in" dann steht das gar nicht erst davor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
war ja nur ein Beispiel mit der Kopie, denn ich wollte eine neue Spalte anlegen und anpassen und es ging und stürzte ab und mal ging es nicht und stürzte ab. ich habe die Spalte nun Excel angepasst, dass ging. Oder versuche mal einfach über all das selbe Material anzupassen. Stürzt ab. Aber danke Dir, wenn ich Zeit habe werde ich es meinem Händler schicken, damit er sich drum kümmert. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Na ja... geht halt schon, ich mache das eben immer mit "kopieren in" und da kann ich dann anpassen und verändern was ich will Gibt's einen speziellen Grund das "Kopie speichern unter" zu nehmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
