  Inventor 2015 Blechbearbeitung
Autor Thema:  Inventor 2015 Blechbearbeitung (1108 / mal gelesen)
Creibi13
Sehen Sie sich das Profil von Creibi13 an!   Senden Sie eine Private Message an Creibi13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Creibi13
HP Z400
WIN7-64
24GB RAM
NVIDIA Qudro 5000
Creo 2.0 M130
Inventor 2015
erstellt am: 29. Jan. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.pdf
ist es möglich, bei einem Inventor 2015-Blechteil (U-Profil)
eine Blechdickenbearbeitung am Ausgangsprofil nachträglich anzubringen,
die in der Abwicklung aber nicht erscheint ?
( ähnlich wie Schweissteilbearbeitung ).
Bisher musste ich Blechteile nur mit Bohrungen od. Ausschnitten versehen,
das funktioniert ja.
Danke im Voraus.
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creibi13 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit
Ich würde das über eine AK machen.
Am Biegeteil wird das nichts.
Gruß Peter
MR2OC
Creibi13
HP Z400
WIN7-64
24GB RAM
NVIDIA Qudro 5000
Creo 2.0 M130
Inventor 2015
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creibi13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Creibi13:
Sorry, AK ?
AK+ Abgeleitete Komponente.
du erstelltst ein neues Bauteil und leitest das vorhandene U-Blech-Bauteil darin ab. So erhaellst du ein Bauteil das du weiter bearbeiten kannst das aber vom original Bautail abhaengig ist.
So kannst du einzelne Bearbeitungtsschritte darstellen.
Ray
EDIT: Iconbildchen angehaengt
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
[Diese Nachricht wurde von Canadabear am 29. Jan. 2016 editiert.]
Creibi13
HP Z400
WIN7-64
24GB RAM
NVIDIA Qudro 5000
Creo 2.0 M130
Inventor 2015
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir, werde das am Montag ausprobieren.
Schönes Wochenende.
Creibi13
HP Z400
WIN7-64
24GB RAM
NVIDIA Qudro 5000
Creo 2.0 M130
Inventor 2015
erstellt am: 01. Feb. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Canadabear,
hat sehr gut funktioniert !
Tausend Dank.
Liebe Grüße
