  Import STEP Bauteilbezeichnung
Autor Thema:  Import STEP Bauteilbezeichnung (1161 mal gelesen)
Sissa-Inventor 2014
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sissa-Inventor 2014 an!   Senden Sie eine Private Message an Sissa-Inventor 2014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sissa-Inventor 2014
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein STEP-Modell importiert. Diese Baugruppe/Unterbaugruppen/Bauteile sind sehr umfangreich. Die Bezeichnungen kommen dann automatisch mit Bauteil1 usw. Beim Einchecken ins Vault habe ich dann anschließend immer große Probleme. Bezeichnungen sind schon vorhanden usw.
Wie kann man schon im Vorfeld die Bezeichnungen ändern? Leider kein Erfolg mit dem Konstruktions-Assistent.
Vielen Dank.
Gruß Sissa
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sissa-Inventor 2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Inventor Version ?
Sissa-Inventor 2014
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider noch 2014.
Gruß Sissa
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sissa-Inventor 2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Importiere als Multibodypart und speichere die Datei dann unter einem unique name
oder importiere abgemeldet, räume aus und leite in eine ipt ab die du dann einchecken kannst, natürlich vorher die Verbindung trennen.
Machen wir für unser PDM schon immer so, Spezialisten ausgenommen.
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sissa-Inventor 2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sissa-Inventor 2014:
... kommen dann automatisch mit Bauteil1 ... Wie kann man schon im Vorfeld die Bezeichnungen ändern? Leider kein Erfolg mit dem Konstruktions-Assistent.
Wenn IV die Komponenten mit Bauteil1 ... bezeichnet, liegt das daran, dass das sendende System keine Komponentenbezeichnungen in das STEP geschrieben hat.
Eigentlich sollte eine Umbenennung mit den Konstruktionsassistenten möglich sein, ist aber sehr mühselig, da jeder Name einzeln geändert werden muss.
Wenn es genügt die ganze Baugruppe als ein "Dummy"-Bauteil zu verwenden, dann geht man den Weg, den thomas109 beschreibt. Braucht man aber die Einzelteile, dann ist das Kopieren der Baugruppe mit allen Komponenten in ein "neues Fenster" ein sehr guter Weg
Hierzu hat IV einen Assistenten, der für die Kopien Präfix, Postfix, Inkrement oder Namensersetzungen zulässt. So kann man z.B. das Wort "Bauteil" in allen Kopien durch eine Projektnummer, Baugruppennummer o.ä. ersetzen. Also z.B.:
Suche "Bauteil" und ersetze durch "0815-4711-" macht dann aus "Bauteil35" eben "0815-4711-35".
Den Befehl findet man bei geöffneter Baugruppe im Menü "Zusammenfügen" in der Menügruppe "Muster". Wichtig ist die Option "In neuem Fenster öffnen" im zweiten Dialogfeld.
Nach dem Kopieren kann das Original, so man es überhaupt nach dem Import gespeichert hat, löschen. Für Original und Kopie sollte man daher getrennte Ordner verwenden.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sissa-Inventor 2014 10 Unities + Antwort hilfreich
TMH_FILE_NAME.exe.txt
Du kannst es aber auch ganz einfach machen.
1) Laden ohne Vault aus einem vorher erstellten Verzeichniss (LogOff) dann speichern in dem Importordner (Option im Dialog)
2) Starten der Ilogic Konstruktionskopie Funktion
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/DEU/?guid=GUID-E74FC143-A73D-4BFF-A74F-DDA157B4EF31
3) Generieren eines eindeutigen (einmaligen)Dateipräfix oder ein Dateisuffix verwenden
Siehe die EXE Datei im Anhang (bitte das .TXT am Ende entfernen)
Ergebniss des eindeutigen Dateinamens siehst du im JPG setzt sich zusammen aus
Datum+Uhrzeit+Anmeldenamen+MacderNetzwerkkarte
