| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Kugellager aus Inhaltscenter ändern (3455 mal gelesen)
Christian1979 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 28. Jan. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sicherlich wird mir der ein oder andere sagen, das es schon viele Diskussionen zu dem Thema hier gibt! Ich bin allerdings mit keinem davon wirklich klar gekommen. Ich würde gerne ein aus dem Inhaltscenter vorgegebenes Kugellager ändern! Ich benötige eins mit dem Aussendurchmesser 18 mm, Innendurchmesser 12 mm und einer Breite von 4mm. Das gibt es aber leider nicht. Kann ich irgendwie ein vorhandenes so abändern das es meinen Bedürfnissen entspricht? Vielen Dank im voraus! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
Hallo, Es macht keinen Sinn ein Kugellager auf Abmessungen zu trimmen die es in Realität nicht gibt. Wenn es das gewünschte Lager bei einem Hersteller gibt so kannst Du dort nach einem 3D-Modell suchen. Aber ein Kugellager ist auch schnell selber modelliert, es braucht ja nur ein Dummy zu sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
Hallo Christian, mein Vorschlag, lass das mit den Kugellagern aus dem Inhaltscenter und modellier dir eigene, das geht mt einer guten Vorlage fast genau so schnell und macht auf der Zeichnung weniger Arbeit. Die Lager aus dem Inhaltscenter haben nämlich das Problem, das sie (weil Inhaltscenterteile) nicht geschnitten werden. Wenn du es dann doch per Hand bei jedem Lager umgestellt hast, musst du auch noch darauf achten, das die Kugeln in der richtigen Position liegen um eine verständliche Darstellung zu bekommen. Mach dir eine einfache Vorlage mit holem Torus statt Kugeln und dir ist es egal in welchem Winkel du schneidest. Da es ein Selbst modelliertes Teil ist, darfst du auch selber entscheiden ob es geschnitten werden soll. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2016 19:55
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 28. Jan. 2016 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 28. Jan. 2016 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
erstellt am: 29. Jan. 2016 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Jan. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
erstellt am: 29. Jan. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 30. Jan. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
@ Christian1979, mach' es doch so wie hier vorgeschlagen, mit einem eigenen Modell. Mit dem Modell kannst und solltest Du Dir auch noch einen Block erzeugen, der die wichtigsten sechs Maße (Breite, Höhe und Radius jedes Ringes) enthält. Vor dem Einbau eines Lagers steht doch die Konstruktion des Lagersitzes. Dazu werden Maße benötigt. Die kommen aus dem Block des Modells. Das Modell paßt zu dem Block. Alles zueinander - perfekt also. Kann das irgend ein Lager, aus irgend einer Onlinedatenbank? Und das erste Modell ist sowas von schnell zu einer ganzen, Dir eigenen, Modellfamilie gemacht. Durch kopieren. Maße ändern, mit dem Finger im Kugellagerkatalog. Unter neuem Namen für Modell und Block abspeichern, ... Ach so, dass mit dem automatischem Anpassen des Blockes geht natürlich nur, wenn die Maße der Skizze des Blockes mit den Maßen der Skizze des Modells verknüpft sind... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Jan. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
erstellt am: 31. Jan. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
stimmt Lothar, ist mir gar nicht aufgefallen. --- also du legst eine eigene Bibliothek an. (in der Projektdatei rechts über fertig und darin kannst du eine neue Bibo anlegen.) nun gehst du in Extra und Inhaltscenter-Editor und kopierst, ohne Verknüpfung zum Ursprung, das gewünschte Lager in deine Bibliothek. darin kannst du nun entweder im Excel oder normal die Familienbibliothek bearbeiten. einfach ein nahe Abmaße in eine neue Spalte kopieren und dann so anpassen wie du es brauchst. sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
Für CC-Verweigerer: Man füge ein naheliegendes Kugellager aus dem CC ein, und speichere es "Wie benutzerdefiniert" (Achtung, sinnvoll-passenden Dateinamen vergeben). Dann kann man die Parameter dieses Lager nach Belieben ändern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Mach das Lager so, wie Gandhi (muellc) vorgeschlagen hat (Bild => ).Das Lager heißt übrigens 61701 (nicht 6701); gibt es z. B. bei www.sbn.de.
Wäre die Bemaßung 4,5, wie im Bild von Dir zu sehen ist, im Grunde nicht überflüßig? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 31. Jan. 2016 editiert.] |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Jan. 2016 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
OK, ich würde mir das Lager auch immer selber modellieren. s.o. Aber wenn´s unbedingt aus dem CC stammen soll, ist es eine SAche von 5min (oder weniger) die betreffende Familie zu kopieren (um den Schreibschutz zu entfernen) und in der Tabelle ein neues Lager mit den gewünschten Abmessungen zu erzeugen... Ich sag nur: Inhaltscenter-Editor ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Feb. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: OK, ich würde mir das Lager auch immer selber modellieren. s.o.Aber wenn´s unbedingt aus dem CC stammen soll, ist es eine SAche von 5min (oder weniger) die betreffende Familie zu kopieren (um den Schreibschutz zu entfernen) und in der Tabelle ein neues Lager mit den gewünschten Abmessungen zu erzeugen... Ich sag nur: Inhaltscenter-Editor
Geht schneller als Selbst-Modellieren
erstellt am: 01. Feb. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
Das Beispiel ist nicht ganz optimal. Eigentlich sollte die (4,5) eine getriebene und der Außendurchmesser 21 eine normale Bemaßung sein. So gesehen ist die 4,5 überflüssig. Nur um zu zeigen, wie Du aus einem geschickt bemaßten Modell jedes Kugellager ableiten kannst. ------------------ Gert Dieter Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Yoda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Ist Ok Gert Dieter! Ich würde mir für ein Lager, wenn ich es wirklich nirgendswo finden könnte, hätte aber die Maße dazu, auch schnell einen Querschnitt zeichnen und über Drehung das Teil erstellen. Das geht relativ fix! So hab ich das letztlich mit einer Motorradfelge gemacht und ging auch recht schnell. Kugeln brauchen nicht wirklich eingezeichnet werden. Die sieht man bei einem geschlossen Kugellager ja auch nicht von außen. ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Feb. 2016 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
erstellt am: 01. Feb. 2016 20:07 <-- editieren / zitieren -->
Wayne? Was meinst Du damit? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 01. Feb. 2016 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
erstellt am: 01. Feb. 2016 22:33 <-- editieren / zitieren -->
Jaja, der John Wayne ist schon lange heim gegangen! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Mainsches Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 17.08.2015 Konstrukteur EFZ Windows 7 Professional Inventor 2017 HP Z420
erstellt am: 02. Feb. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1979
