Thema: Biegung will nicht Abwickeln (1221 mal gelesen)
kuklux Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 03.11.2015 schon wieder Inventor 2015 Pro Solid Works Solid Edge Win7-10 32Gb Xeon
erstellt am: 25. Jan. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
kuklux Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 25. Jan. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
erstellt am: 25. Jan. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
Den 2015er hab ich leider nicht installiert, aber der 2016er kann das Abwickeln, nachdem man das Modell mal per Bauteilende rauf&runter durchaktualisiert hat. Warum ist denn da eine Adaptivität drin? Nachtrag: Das Modell hat ein paar Macken, z.B. die Lasche 5 aktualisieren ergibt einen Fehler bei Skizze 12 (für Bohrung 8). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 25. Jan. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
Hallo, also bei mir mit INV 2015 klappts auch. Wohl erst nachdem ich die vorhandene Abwicklung geloescht hatte, denn die vorhandene war komplett falsch. kann es sein das die Datei mal von einer vorherigen Version von INV war? Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2016 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
Zitat: Original erstellt von Canadabear: kann es sein das die Datei mal von einer vorherigen Version von INV war?
Nein, die ist 2015 von Anfang an, aber hat Fehler und sehr ungünstige Modellierschritte. ---------
- die Skizzen 7 und 12 haben Projektionen die beim "Alles neu erstellen" ausrutschen.
- die Extrusion1 mit Abstand ist äußerst unschön, das gehört geklinkt.
- die ganzen Rundungen gehören ans Ende, jedenfalls nach den beiden Laschen
- und natürlich als Eckenrundung ausgeführt, nicht so .
- und zu Bohrung7 sag ich sowieso nix .
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Jan. 2016 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
... und die Skizze 7 ist ohnehin recht suspekt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2016 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
erstellt am: 25. Jan. 2016 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
Nein, die ist 2015 von Anfang an, aber hat Fehler und sehr ungünstige Modellierschritte. ...
ich hatte mir das gar nicht so ganeu angesehen, aber das ist wieder mal ein schoenes Beispiel wie man nicht arbeiten sollte. Da fragt man sich wie die Schulung aussieht die dieser Zeichner genossen hat. Gruss Ray
erstellt am: 25. Jan. 2016 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
