| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Kegelstümpfe in tangentiale Abhängigkeit setzen (1664 / mal gelesen)
jcdarma Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.01.2016 Autodesk Inventor 2014 Professional
erstellt am: 24. Jan. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein zweireihiges Magazin für Gewehrpatronen konstruieren. Da die Patronen leicht kegelig sind, wird das Magazin am Ende leicht gebogen oder erhält eine schiefe Bodenplatte. Ich möchte die Patronen so anordnen wie sie später im Magazin sitzen würden, und dann das Magazin drum herum konstruieren. Ich scheitere an den Abhängigkeiten die nötig sind damit die Patronen sauber aneinander liegen. Ich habe tangentiale Abhängigkeiten probiert, aber nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Kann mir Jemand einen Rat geben welcher Typ Abhängigkeit wie anzuwenden ist, um die Patronen an den Kegelflächen auf Berührung zu bringen? [Diese Nachricht wurde von jcdarma am 24. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2016 17:18
- Inhaltsloser Beitrag - |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Jan. 2016 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jcdarma
jcdarma Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2016 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Da die Patronen in einer bestimmten Reihenfolge und Stellung zueinander im Magazin liegen müssen
Im Prinzip haben die Patronen einen gewissen Spielraum im Magazin, da es kein einreihiges Magazin ist. Die Patronen können also minimal nach links und rechts "ineinander" kippen. Das ist aber irrelevant für meine Zwecke. Daher wollte ich erstmal zwei "Reihen" anordnen und diese dann passend ineinander schieben. Zitat: Original erstellt von VORTEX59: wirst du es ohne weitere Skizzen, Hilfslinien und Achsen u. Punkte an denen du die Patronen ausrichten kannst, so nicht hinbekommen. Also Skizze erstellen, Radien erstellen denen die Patronen folgen sollen, Achsen dran, Patronen auffädeln, fertig. [/B]
Das bräuchte ich bitte noch mal für Dumme, sowas habe ich noch nie gemacht. Ich wüsste jetzt auch nicht wie groß der Radius ist, aber das könnte man wohl annähern wenn man sich die Patrone mehrmals in die selbe Skizze malt, hilfsweise. Ich habe die Patronen nun über die Ursprungsebene erstmal übereinander aufgereiht, und dann mit Winkelabhängigkeiten die Patronen passend gekippt. Man sieht gut wie sich der Bogen andeutet. Nun fehlen zwei Abhängigkeiten: Einmal eine Abhängigkeit die dafür sorgt das sich die Kegel der Patronenhülsen auch wirklich am Umfang berühren, und eine Abhängigkeit die die Längsverschiebung der Patronen unterbindet. Kaliber ist wie schon geschrieben wurde 6.5x47 Lapua. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 24. Jan. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jcdarma
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 25. Jan. 2016 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jcdarma
...tja wenn Du weiter "malen" willst, bin ich raus. Wenn Du konstruktive Hilfe willst, dann zB. wie folgt. Block von der Patrone mit Kontur erzeugen. I-mate zB. von der Längsachse und dem hinteren Radius. Neues Modell. Block reinholen, um mit dem Block die Maße zu erzeugen, und mit Seitenansicht und Draufsicht und jeweils mit dem Block zwei, mindestens schräg zueinander stehende Ebenen schaffen, für die zwei Reihen. Auf diese Ebenen Skizzen erzeugen, Block rein, Mittelachse und hinteren Radius, wie bei den i-mates, wie gewünscht zueinander maßlich festlegen, mit den Maßen aus dem Block. So oft wie gewünscht, in den Abständen wie gefordert, aneinanderreihen. In Zusammenbau dieses Model reinholen mit sichtbaren Skizzen. Die Patronen-imates an die entsprechenden Linien der Skizzen platzieren - fertig. Wenn hierzu weitere Fragen, Grundkurs IV machen, und/oder Forumssuche. Viel Erfolg.
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2016 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jcdarma
...ach, noch 'ne Bastellösung. Von einer Patronenkopie eine Kreisreihenanordnung machen. Winkel und Abstände ergeben sich wohl aus den Maßen der Patronenskizze. Im Zusammenbau dieses Teil zweimal zusammen abhängig machen. Da sparst Du 'ne Menge Einzelzuweisungen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2016 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jcdarma
...wenn in dem Patronenmodell ein paar passende Skizzen geschaffen werden, mit denen die konstruktiven Abhängigkeiten der Patronen zueinander dargestellt werden, können die Anordnungen auch in einem Modell erzeugt werden... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 25. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jcdarma Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt erstmal versucht, die Lösung von Wyoming nachzubauen. Das hat relativ gut geklappt, nachdem ich herausgefunden habe das ich zwar nicht die Kegelflächen selbst, aber deren Kanten tangential zusammenkleben kann. .45 ACP hat den Vorteil zylindrischer Hülsen, da geht das tangential problemlos (habe ich mit Dummys kurz getestet). Für meine Zwecke würde das so zwar schon reichen, finde die Lösung aber zu unsauber. Ich werde mal versuchen, mit Hilfsskizzen zu arbeiten. Kreisförmige Anordnung ist auch eine sehr gute Idee, das werde ich dann versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
