| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Ergebnis mash enabler (1313 mal gelesen)
jusi Mitglied TZ/MBT
Beiträge: 144 Registriert: 18.06.2003 DELL PRECISION K6800M WIN7 32GB-RAM Quadro K3100M INVENTOR 2020 Office 2010
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, nach dem Konvertieren einer STL Datei mit dem mash enabler habe ich ein segmentiertes Volumenmodell bekommen! Bekommt man das irgendwie auch rund? Liegt das an zu groben Netzeinstellungen der STEP Datei? Gruß jusi
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 20. Jan. 2016 21:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Rund nie, eventuell weniger eckig. Du weißt was eine STL-Datei ist?Übrigens heißt es m[b]esh, von Netz, mash ist was ganz anderes . Schreib doch bitte die Wörter richtig ab. [/B]
Dann schreibe es Du auch bitte richtig ab wenn Du schon auf die Erklärung darauf verlinkst, man schreibt es nämlich "MASH" ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 20. Jan. 2016 21:13
- Inhaltsloser Beitrag - |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jan. 2016 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 20. Jan. 2016 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2016 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Jan. 2016 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
>>Nein, man schreibt es: M*A*S*H Dieser Klassiker läuft mal wieder auf einem Fernsehkanal? >>nach dem Konvertieren einer STL Datei >>Liegt das an zu groben Netzeinstellungen der STEP Datei? Dieser "mismatch" sollte aber auch einem TZ auffallen! Und ja - was grob vermascht ist, kann nicht ideal rund werden. Und das ist alles kein Matsch! Der liegt auf der Straße wenn der Schnee wieder taut. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
RTL Nitro. 4077! Ab welcher Segmentkürze ist das Attribut 'rund'=true? Kann man bei einer boolean sagen: Sie konvergiert gegen “true“? [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 21. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Nein, man schreibt es:M*A*S*H
Das ist ja nur das Film Logo. Genau genommen müsste man es so schreiben M.A.S.H. Aber, genau genommener schreibt man es gar nicht mehr da es keine M.A.S.H. Einheiten nicht mehr gibt! Die letzte Einheit wurde 2006 außer Dienst gestellt und durch die CSH ersetzt! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 21. Jan. 2016 editiert.] |
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits,....da hatte wohl die Autokorrektur zugeschlagen, aus meinem "e" ein "a" gemacht, und das Ganze auch noch klein geschrieben Na gut, ich werde mal eine *.step Datei anfordern. Gruß aus dem Feldlazarett jusi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Wie lade ich jetz diese zwei Dateien runter? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP9 Windows7 64bit Dell Precision T1600 32GB 2,93GHz
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren -->
Danke, ich wußte doch, irgendswie........ ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Jan. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Wie lade ich jetz diese zwei Dateien runter?
Da ist leider wieder dieses unsägliche CAD-Dateien mit .txt verstecken, weil das Lesen vom Uploaddialog zu kompliziert ist. @jusi: zulässige Dateitypen, stl und stp sind auch drin
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren -->
Ach reg Dir net uff. Es ist halt wie es so ist. Wir waren alle mal Anfänger. ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
