  Stücklistenexport nach Excel
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Stücklistenexport nach Excel (758 mal gelesen)
krieni
Sehen Sie sich das Profil von krieni an!   Senden Sie eine Private Message an krieni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krieni
Inventor 2014
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
in der Vorlage für Zusammenbau-Zeichnungen habe ich mir die Stückliste so angepasst, dass nur die absolut notwendigen Parameter (iProperties) abgebildet werden. Gerne exportiere ich mir diese Stückliste nach Excel. Bei einigen Abläufen würde ich aber gerne in Excel auch weitere iProperties bzw. weitere Spalten exportieren, die aber in der Zeichnungsstückliste nicht angezeigt werden. Gibt es die Möglichkeit? Leider habe ich keine Idee wie das funktionieren soll und benötige Eure Hilfe.
Vielen Dank im Voraus.
Georg 10
Sehen Sie sich das Profil von Georg 10 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg 10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg 10
Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krieni 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich das richtig verstehe:
In der Stückliste der IAM läßt du dir alle
iProperties anzeigen die du bearbeiten/sehen möchtest.
Auf der IDW fügst du dir Teilelisten ein, die du sehr einfach nach Excel exportieren kannst.
Du kannst verschieden Teilelisten erstsellen (d.h. mit allen gewünschten iProperties)
und die Teileliste die du grad brauchst nach Excel exportieren.
Gruß Georg
krieni
Inventor 2014
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und vielen Dank für Deine Antwort.
Eine weiter Vorlage für eine Teileliste mit weiteren Spalten bzw. wo weitere iProperties ausgelesen werden, erstelle ich über den Stil Editor? Diese würde ich dann anwählen?
Georg 10
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krieni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, genau.
Am besten eine bestehende Teileliste im Sitl-Editor kopieren und umbenennen.
Hier dann alle Spalten konfigurieren wie du es haben möchtest.
Diese Teileliste kannst du dann in der Zeichnung anwählen und dann exportieren.
Mein Tipp:
- keine bestehenden Stile ändern.
- Immer nur Kopien erstellen und diese dann umbenennen und den eigenen Wünschen anpassen.
Edit:
Man kann sich auch mehrer verschiedene Teilelisten auf der Zeichnung anzeigen lassen wenn gewünscht!
Gruß Georg
[Diese Nachricht wurde von Georg 10 am 21. Jan. 2016 editiert.]
