Thema: Positionsnummer in der Teileliste (1674 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal eine Frage zu der Positionsnummerierung in der Teileliste. Ich kann ja meine Bauteile, Normteile und Kaufteile in meiner Stückliste beliebig nummerieren (z.B. nach vorher vereinbartem Schema) Wenn ich dann die Teileliste einer Gesamtzeichnung öffne und auf das kleine "+" Zeichen vor einer Baugruppe klicke, öffnet sich der Baum der Baugruppe und deren Teile werden mit 1.1, 1.2, 1.3 usw. angezeigt. Nun die Frage: Warum verändert sich die zweite "Nachkommastelle" der Nummerierung nicht ensprechend der Nummerierung wie ich sie in der Stückliste der Baugruppe festgelegt habe? Wenn ich die Einzelteile der Baugruppe nach unserem Schema durchnummeriere, möchte ich dass diese Nummerierung auch in der zweiten Nachkommastelle auftaucht. Hat jemand eine Idee??? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, gibt's denn einen anderen Weg eine einzige gesamte Teilliste mit allen Baugruppen und Einzelteilen als eine Teilliste darzustellen oder zu exportieren? Würde gerne für eine Maschine eine einzige Liste erzeugen mit allem was in der Maschine verbaut ist, aus der der Kunde auch die korrekten Positionsnummern entspr. der Teilelisten auf den Zeichnung wiederfinden kann. ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe geschafft Listen zu erzeugen, jedoch sind keine Werte in der Tabelle. Ist auch nicht ganz das, was ich wollte. Trotzdem: Danke! Hut ab vor denen die sowas programmieren können. ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Jan. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sortieren klappt ja. Aber ich denke das Problem liegt einfach darin (wie von Freierfall beschrieben), dass die Stücklisten nicht miteinander kommunizieren. Mein Ansatz war: 1. Ich vergebe in einer BG_A Positionsnummern 2. Ich füge diese BG_A in einer übergeordnetet BG ein 3. In dieser hat die BG_A natürlich auch eine Pos.nr. 4. Ich klicke auf das "+" Zeichen vor der BG_A und klappe sie somit auf 5. Jetzt werden auch die Bauteile der BG_A angezeigt. (mit Pos.nr. wie z.B 1.1, 1.2, 1.3 usw) 6. Leider werden bei diesen Bauteilen jedoch nicht die Pos.nr. die ich unter "1." vergeben habe (in der Nachkommastelle) angezeigt, sondern irgendwelche willkürlichen die Inventor sich ausdenkt
Ich würde gerne Positionsnummern in der Nachkommastelle haben, die ich unter "1." vergeben habe!! Dann würden die auch mit denen auf der Zeichnung übereinstimmen. Mir fällt da nichts mehr ein, wie ich dieses Ziel erreichen könnte. (Natürlich könnte man von jeder BAugruppen die Teileliste exportieren und nacher zusammenkopieren, aber genau dass will ich vermeiden.) ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Georg 10: Hallo,... 6. Leider werden bei diesen Bauteilen jedoch nicht die Pos.nr. die ich unter "1." vergeben habe (in der Nachkommastelle) angezeigt, sondern irgendwelche willkürlichen die Inventor sich ausdenkt Ich würde gerne Positionsnummern in der Nachkommastelle haben, die ich unter "1." vergeben habe!! Dann würden die auch mit denen auf der Zeichnung übereinstimmen. Mir fällt da nichts mehr ein, wie ich dieses Ziel erreichen könnte. (Natürlich könnte man von jeder BAugruppen die Teileliste exportieren und nacher zusammenkopieren, aber genau dass will ich vermeiden.)
Hallo, dies war auch mit ein Grund wieso ich angefangen bin dieses Programm zu schreiben, weil die Programmierer bei INV (wie so oft) nicht zu ende gedacht haben. Gruss Ray
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
