Thema: Material am Umfang entfernen (1535 / mal gelesen)
Fahrensodde Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 7 Registriert: 01.09.2014
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrensodde
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrensodde
Skizze Quer durch die Bohrung Geometrie Projezieren. Linie oben erstellen um Kontur zu schließen. Line erstellen als Drehachse. Drehung X° Polare Anordnung der Bohrung 2x X° Fertsch Geht bestimmt auch noch komplizierter Gruß Peter Edit Meint, die Drehachse braucht man auch noch ..
------------------ MR2OC [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 18. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Jan. 2016 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrensodde
Zitat: Original erstellt von Fahrensodde: ...ich möchte eine erzeugte Extrusion (verjüngender Kreis 20 mm tief) am Umfang einer Scheibe um einen bestimmten Winkel verfahren und somit Material entfernen...
...verjüngender Kreis 20 mm tief... häh. Ein Kreis ist eine Fläche und kein Körper. Wie kann er dann 20 mm tief sein? Erst wollte ich ja gar nichts dazu sagen, weil Peter Dich offensichtlich verstanden hatte und so helfen konnte - aber s.o., den konnte ich mir nicht verkneifen... Gemeint ist wohl ein konisches Loch! Da war es wirklich gut, das das Bild dabei war; von wegen tausend Worte und so... ...oder einfacher.
Wenn die Scheibe und die Konusbohrung auf einer Skizze sind - meinereiner würde das so machen - so als Schnitt, quasi, dann geht es wirklich einfacher. - Scheibe als Drehung erzeugen, - Konusbohrung durch Wiederverwendung der Skizze auch. - Anordnen der Bohrung mit Winkel. - Den Querschnitt der Bohrung durch Drehung mit dem Winkel. Auch fettich.
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrensodde
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 18. Jan. 2016 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrensodde
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ... Ein Kreis ist eine Fläche und kein Körper. Wie kann er dann 20 mm tief sein? ...
Ein kreis ist auch keine fläche sondern eine kurve. Und der fragende schrieb auch, dass er mit dem kreis eine extrusion erzeugte, nämlich eine verjüngende, 20mm tief und material entfernend, also volumen differenz. Von körper schrieb er gar nichts.
------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 20:59
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 19. Jan. 2016 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrensodde
Zitat: Original erstellt von himmelblau: ...Und der fragende schrieb auch, dass er mit dem kreis eine extrusion erzeugte, nämlich eine verjüngende, 20mm tief und material entfernend, also volumen differenz... ...Von körper schrieb er gar nichts...
Schau genau hin. Zitat ...(verjüngender Kreis 20 mm tief) ... Also ich weis immer noch nicht was - und überhaupt - ein verjüngender Kreis - ist. Am ehesten noch eine Spirale. Und von Körper ist hier ...Scheibe... durchaus die Rede. Und was verstehst Du unter ... volumen differenz... eine kleine ---Xte Dimension? Dann wäre es, wahrscheinlich, auch kein Widerspruch in sich... Mit mehr als drei Dimensionen im 3D-CAD kenne ich mich auch nicht aus. ------------------ In diesem Sinne... [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 19. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2016 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrensodde
