Thema: Seitenblech-Löcher auf Rahmen übernehmen (1861 / mal gelesen)
vogeld89 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 53 Registriert: 20.11.2015
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, doktore jetzt seid 4 Stunden rum und irgendwie komme ich nicht drauf wieso das nicht funktioniert. Eventuell weil Montag vielleicht ist. Und zwar habe ich einen Rahmen mit Seitenverkleidungen. Nun will ich in den Rahmen Löcher mit M5 Gewinde rein machen, funktioniert wunderbar. In das Blech mache ich 5,5 Löcher rein für Senkkopfschrauben später. Wenn ich das Blech dann Abhänig machen will mit dem Rahmen stimmen die Löcher komischerweise nicht überein. Komme einfach gerade nicht drauf was mein fehler ist. Im Anhang habe ich Bilder davon gemacht. Eventuell findet einer den Fehler zufällig, oder kann mir erklären ob es den eventuell ne einfachere Möglichkeit gibt die Löcher des Bleches auf den Rahmen zu machen. Gruß Dirk
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
sieht danach aus, dass es mit dem Gestellgenerator erstellt wurden ist, das Gestell. Ich würde wenn Bohrungen im Spiel sind, nicht mehr mit dem Gestellgenerator arbeiten, da du die Bohrungen nicht mehr sinnvoll ins Profil bekommst. (Denn änderst du die Bohrungen im Blech, werden sie die Bohrungen nicht im Profil nachziehen) Ok - die Lösung hier. Gehe in die Skizze rein, wo die Lage der Bohrungen im Profil definiert sind, trage dort die richtigen Maße ein und fertig. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar super danke Dir, Ja mit dem Gestellgenerator ist glaube ich die einfachste Lösung für mich. Mache mein Meisterstück mit Invento und ich hab des leider nur so gelernt und bin eigentlich fit mit dem Ding so. Ja die Löcher im Rahmen habe ich auch so Bemaßt wie auf dem Blech nur leider stimmen Sie nicht überein mit dennen auf dem Blech keine Ahnung wieso :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
...tja mit einem Mastermodell (wenn man denn Mastermodellierung beherrscht )wäre das nicht passiert. Da wäre die Skizze mit den Löchern auch für das Gestell nutzbar gewesen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
du die sind nicht gleich vermaßt. Sage Mal ist der Fehler vielleicht folgender - in deinem einem Bauteil hast du die Lage der Bohrungen parallel zur hrizontalen Kante vermaßt und in dem anderen aber die selben Maße von Loch zu Loch. Kannst du mal die zwei Skizzen mit Bemaßung anschalten und sichtbar einen Screenshoot machen. Danke Dir sehr. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
genau wie ich sagte, bei dem einen hast du die Hypotenuse vermaßt und bei dem anderen eine Ankettete. in einfache Worten, einmal ist dein Maß senkrecht geschrieben und einmal gedreht. Das erzeugt den Abstand aber beide Male einen unterschiedlichen Abstand. Nachtrag: gehe Mal ins Blech und starten Messen mit m und messe den Abstand der Senkbohrungen zueinander, von Achse zu Achse [Diese Nachricht wurde von freierfall am 18. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Danke Dir, genau das kann es sein nur muss ich nun überlegen wie ich da dran gehe mit den Löchern.. Die zwei seiten mit den rechtwinkligen Blechen hab ich das war kein Problem nur die zwei anderen da steh ich grad aufm Schlauch Hatten nur 20 Stunden Unterricht mit dem Programm und ja bis man da nen bischen drine.... Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
du Manfred hat zwar Recht es mit der anderen Methode anzugehen, aber lerne erst Mal die Grundlagen und wenn du Fragen hast, hier im Forum sind zur Zeit sehr viele die Dir helfen wollen und werden. Also her mit den Fragen wenn du noch was wissen willst. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir. Ja hat bestimmt Recht aber naja bin erstmal froh das ich mein Meisterstück soweit fertig habe auser so Kleinigkeiten noch. Glaub das schlimmste kommt noch mit den Zeichnungsableitungen / Prüfmaßen / Schweißzeichnung Da werde ich mich bestimmt noch melden. Werde nun erstmal die ganzen Schraubeun/Muttern und Unterlagscheiben eine abhänigkeit geben. Vielleicht hab ich nachher nochmal nen Problem was ich nicht hoffe. Danke nochmal recht herzlich
erstellt am: 19. Jan. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
Servus - wenn du das nicht bewusst gemacht hast, brauchst du es nicht. Anstelle von Baugruppen oder Bauteilen zu unterdrücken schalten diese lieber unsichtbar. Dies ist einfacher für dich. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich nun meinem Bauteilen die Farbe verpasse. Zeigt es mir bei manchen irgendwie nicht die richtige farbe an oder hab ic hda was verstellt ? Siehe Rahmen, ist in einem schönen Dunkelgrau und die Füße eher heller Gruß Dirk
erstellt am: 19. Jan. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
Zitat: Original erstellt von vogeld89: ... und die Füße eher heller ...
Sind die Füße eventuell deaktiviert? Dann Rechtsklick auf die Bauteile im Browser (deaktivierte Komponenten kann man in der Grafik nicht anklicken) und die Haken bei "Aktiviert" setzen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 19. Jan. 2016 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie will es teils ds annehmen und manche will es nicht. bin schon in den einzelnen Bauteilen und mache Sie dort farblich anderst. Aber manche will es nicht ändern und geht automatisch wieder auf "generisch" zurück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
