  INventor Professional 2016 Maßaktualisierung erst nach Mausbewegung
Autor Thema:  INventor Professional 2016 Maßaktualisierung erst nach Mausbewegung (618 / mal gelesen)
Morten
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Morten an!   Senden Sie eine Private Message an Morten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morten
Autodesk Inventor Prof. 2016
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen werte Gemeinde,
seit kurzem haben wir nun auch die Umstellung auf Inv. 2016 geschafft...
Mein Problem ist Folgendes:
Wenn ich in der Skizze ein Maß eingebe und am grünen Häkchen bestätige, dann passiert nix, erst wenn ich die Maus bewege springt das Maß und damit die Zeichnung "um"...
Ist das ein Feature???
Gruß Morten
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
MGOC
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die tiefgreifende, umfangreiche und wirklich fundierte Antwort! Prägnanter hätte ich es auch nicht ausdrücken können.
Nur leider hilft es mir wirklich nicht wesentlich weiter...
Gruß Morten
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Morten:
So wie die Frage.
Wir wissen nicht was du an den Optionen umgestellt hast.
Mach das "nichts" rückgängig
Und wie immer: Datei mit "Effekt" hochladen.
Denn wie oben geschrieben, ein neues Feature ist es nicht.
MGOC
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"nichts" ist geschehen, da CAD-Kisten ebenfalls neu und gleich bei der ersten Skizze der "Effekt"...
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GELÖST:
Neuen (aktuellen!) Grafikkartentreiber installiert und funzt!
