| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: DXF wird als WINRAR datei gespeichert (1723 / mal gelesen)
Sheriff Mitglied konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 16.09.2015
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir mit iLogic folgende regel zusammengebaut die auch bisher ohne probleme funktioniert hat! Datei=ThisDoc.FileName(False) ThisDoc.Document.SaveAs("G:\Arbeitsbereich\PDF & DXF\" &iProperties.Value("Project", "Part Number") & ".pdf" , True) ThisDoc.Document.SaveAs("G:\Arbeitsbereich\PDF & DXF\" &iProperties.Value("Project", "Part Number") & ".dxf" , True) ThisDoc.Document.SaveAs("S:\" &iProperties.Value("Project", "Part Number") & ".pdf" , True) Jedoch speichert er seit diesem jahr alle DXF dateien schon als winRAR gepackt in dem ordner kennt jemand so ein problem? und könnt ihr mir weiterhelfen? ------------------ ei speak english very well, but ich kann´s noch net so schnell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
schau mal zu, dass du ein Mal normal über Kopie Speichern Unter machst und da die Einstellung in eine ini speicherst. Dann über ILogic die ini mit laden. dann passiert es vermutlich nicht. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Hast du bei den Optionen irgendwo "Pack&Go" drin, denn dann wird neben der DXF auch alles erforderliche in ein Ziparchiv gespeichert. Wenn du jetzt WinRar (mit Lizenz?!, WinRar ist keine Freeware) installiert hast könnte das das Archivformat übernehmen. ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie meinst du eine ini speichern? nein ich hatte keine lizensierte software habe sie auch gelöscht jetzt und jetzt macht er es im ZIP format ------------------ ei speak english very well, but ich kann´s noch net so schnell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Eine Harke hat Du (vielleicht) im Garten. In der Software könne (virtuelle) Haken gesetzt weren... Ansonsten hattest Du wahrsehinlich Win-RAR im System als Standard Packprogramm angemeldet, mit rar als Standardformat. Und dieses wurde dann von iLogic angestoßen. EBCAK ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 18. Jan. 2016 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2016 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
erstellt am: 19. Jan. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Zitat: Original erstellt von himmelblau: die pack and go harke
die ist übrigens schon ziemlich rostig, die gabs schon vor über 15 Jahren im AutoCAD . ------------------ MGOC
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 19. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
damit du mal zu potte kommen kannst. stelle alles unter den dxf Export Optionen so ein wie du es willst. Dann gibt es im 2. Menü unten einen Knopf und der heißt Einstellungen speichern und das machst du. Nun schliessen und wieder Optionen öffen und im 1. Fenster Rechts oben Einstellungen laden und damit einmal exportieren. Inventor neustarten. Nun nutzt der deine Einstellungen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
| Technische Produktdesignerin (gn) | Wir bei NORD DRIVESYSTEMS entwickeln den richtigen Antrieb für weltweiten Fortschritt. Unsere innovativen Lösungen bringen z. B. Kräne in Hafenanlagen, Dachkonstruktionen in modernen Sportstadien, Gepäckförderbänder in Flughäfen und Gondelbahnen in Skigebieten in Bewegung. Unterstützen auch Sie uns mit Ihren Ideen dabei, die Welt am Laufen zu halten. Ihre Ideen - unser Antrieb ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
