| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Detailgenauigkeit meldung beim Speichern Ausschalten (3027 mal gelesen)
kuklux Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 03.11.2015 schon wieder Inventor 2015 Pro Solid Works Solid Edge Win7-10 32Gb Xeon
erstellt am: 14. Jan. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
kuklux Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
Sobald Du irgendwas an den Komponenten einer BG unterdrückst befindest Du Dich in einer Detailgenauigkeit anders als "Haupt...", auch wenn IV Dich erst beim Speichern nach einem Namen dafür fragt. Also, entweder Du speicherst stur drüber und verlierst diese Unterdrückungen beim Schließen der Datei, oder Du gibst IV einen sinnvollen Namen für die Detailgenauigkeit und hast sie später wieder zur Verfügung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 14. Jan. 2016 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
Zitat: Original erstellt von kuklux: ja klar ich habe Unterdrukt....ich verstehe die handhabung nicht..... wo finde ich die Liste mit Unterdruckten Detailgenaugkeiten?
es gibt keine Liste mit unterdrückten Detailgenauigkeiten. Es gibt nur Detailgenauigkeiten mit gewissen Zustände in welchen Komponenten unterdrückt werden. Die selbst angelegten Detailgenauigkeiten kann man nur umbenennen, aktivieren, bearbeiten, löschen ... aber nicht unterdrücken Eine Liste der vorhandenen Detailgenauigkeiten findest du im Modellbrowser unter Representations (Darstellungen) - Level of Detail (Detailgenauigkeiten) wo sie der Aktivierung harren. Die aktive davon erkennst du am vorangesetzten Haken
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Jan. 2016 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuklux
Zitat: Original erstellt von kuklux: Ja klar; ich habe unterdrückt. ... Ich verstehe die Handhabung nicht.
Vermutlich wolltest Du auch überhaupt keine Detailgenauigkeit anlegen, sondern nur Komponenten unsichbar machen. Die Benutzung von "unterdrücken" wäre dann falsch, denn Detailgenauigkeit und Unterdrücken dient anderen, größeren und anspruchsvolleren Zwecken. Ändern der Sichtbarkeit erfolgt mit dem Haken bei Sichtbarkeit. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
