Thema: Trapezförmige Wendelnut (3496 mal gelesen)
Julia Gries Mitglied Konstrukteurin (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 7 Registriert: 11.01.2016 Inventor 2015
erstellt am: 11. Jan. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Ich verzweifle gerade daran, eine trapezförmige Wendelnut mit Inventor zu modellieren. Dazu habe ich hier bereits mehrere Beiträge gelesen. Es klappt jedoch trotzdem nicht. Vielleicht gibt es beim Inventor2015 mittlerweile eine Möglichkeit, dies umzusetzen. Versucht habe ich es bereits mit sweeping und erhabener Fläche/ Verdickung mit Fasen. Jedoch ohne zufriedenstellendes Ergebnis. Hat jemand eine Idee, dieses Problem zu lösen? Vielen Dank im Voraus. MfG Julia [Diese Nachricht wurde von Julia Gries am 11. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
Ideen hättmer schon, wenn nur nicht eine gewaltige Macke bei der Spiralkonstruktion wäre. Einfach mal versuchen: - Spirale 1: Durchmesser 20, Steigung 9.4*36/7, Umdrehung 7/36 (=70°) - Spirale 2: Durchmesser 20, Steigung 9.4*36/7, Umdrehung 1 Und dann mal vergleichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
Zitat: Original erstellt von Julia Gries: ... Hat jemand eine Idee, dieses Problem zu lösen? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Ich habe mal was probiert. So, wie ich es wollte, wollte IV aber nicht.
So, wie ich es habe, ist es wohl nicht ganz korrekt und nur aus den Resten des ersten Versuch gebastelt (siehe Anhang), aber vielleicht reicht es hier ja schon. Maße habe ich frei erfunden, mir ging es nur ums Prinzip. Welchen Anspruch hat das Bauteil denn? Zeichnung? Digitale Fertigung? Funktionale Baugruppe? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Einfach mal versuchen: ... Und dann mal vergleichen
Ergibt bei mir einmal einen 70° Abschnitt einer Helix und einmal eine volle Windung. Und was soll man jetzt vergleichen ...? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: 3DSkizze
Auch da sind sie bei mir deckungsgleich (siehe Anhang). Hast du auch den selben Punkt für "Startpunkt von Spiralachse" und identische Richtungen für "Endpunkt von Spiralachse" und "Startpunkt von Spirale" verwendet? (Hinweistexte in der Statuszeile beachten!) In meinem Beispiel dient hierfür die 2D-Skizze. Anschließend habe ich diese Punkte in der 3D-Skizze fixiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
erstellt am: 11. Jan. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
erstellt am: 11. Jan. 2016 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 11. Jan. 2016 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Jan. 2016 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
Bin vor einiger Zeit auch an so einem Teil verzweifelt. Habs dann aufgegeben, da es nur ein Hobbyteil war, was nicht gefertigt werden sollte. Ist ein Schaltmechanismus von einer uralten Drehmaschine. Inv. 2015 Gruß Peter ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
Zitat: Original erstellt von fetzerman: Moin, geht sowas nicht über Prägen/auf Fläche aufbringen und dann Fasen an die Flanken ?
Naahmd, Bernhard Ich hab's mal angetestet (Version 2015). Zumindestens zu den roten Flächen hätt' ich kein Vertrauen. Peters Teil ist leider auch nicht so, wie's sein sollte. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das Bauteil ist die Kolbenstange eines Schwenkspanners. In der Nut läuft eine Kugel. Die Fertigung erfolgt nach CAD-Modell, daher muss dieses auch ziemlich genau sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
Hier noch Peters Nute. Die Flanken und die Endbohrungen sind theoretisch ok. Die roten Bereiche sind nur angenähert. Eine Überlagerung der Fräserform durch Anordnung am Pfad käme der Realität dann noch etwas näher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Ich hoffe mal, dass die Wendel im Original so funktioniert. Weil ich nun gerade dabei bin, Wendeln zu konstruieren, habe ich gleich noch ein weiteres Problem auf den Tisch bekommen. Sieht zwar relativ einfach aus, ich habe aber noch keine Lösung gefunden. Mit dem Befehl Spirale stimmen die im Bild rot markierten Übergänge nicht. Hat einer von euch eine Idee? [Diese Nachricht wurde von Julia Gries am 19. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Julia Gries am 19. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
erstellt am: 19. Jan. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2016 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 INV 2021, Excel 2019
erstellt am: 19. Jan. 2016 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
Hallo Julia, ich habe leider kein 2015, aber mal ein Schuss ins Blaue..... Das auszuschneidende Profil grosszügig modellieren, wegschneiden und dann über Volumenextrusion alles, was zu viel entfernt wurde, wieder modellieren. Ab und an muss man Inventor auch beschummeln. Wär ein Versuch, der hoffentlich hilft. Gruss Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Das sieht dann etwa so aus (2016 IPT)[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Jan. 2016 editiert.]
Bei der step-Datei wird leider nur ein text-Dokument geöffnet. Kannst du die Datei bitte nochmal in einem anderen Format anhängen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
Normal hätte das klappen sollen, Julia. STEP-Daten sind zwar Text-Dateien, sollten aber bei richtiger Dateiendung (STP oder STEP) problemlos importiert werden. Na gut, egal. Anbei noch eine 2015 IPT des importierten STEPs. Ich habe leider übersehen, dass Du wohl 2016-Daten nicht öffnen kannst. Falls nötig, mach ich's nochmal in 2015. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, stimmt, mein Fehler, die step mit der richtigen Endung gespeichert funktioniert es auch. Dein Modell sieht gut aus. Wie hast du das so hinbekommen? Wäre schön, wenn ich es nachvollziehen könnte. Vielleicht reicht auch schon ein Screenshot vom Baum aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia Gries
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
