  idw - unbekanntes Ansichts-Symbol
akademiekompakt: xStream Elevate: CAD-Performance aus der Cloud für Planung & Ausführung in der Baubranche, ein Webinar am 20.08.2026
Autor Thema:  idw - unbekanntes Ansichts-Symbol (1487 / mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 08. Jan. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
schaut euch mal bitte das rot eingerahmte Symbol an - siehe Datei.
Was bedeutet das? Ansichten sind aktualisiert, aber trotzdem erscheint das Symbol permanent.
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Jan. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind Rasteransichten, nicht aktuell.
Öffne die Ansicht mit einem Doppelklick und nimm den Haken raus.
Wie man das grundsätzlich vermeidet gibt's schon in mehreren Threads ...
MGOC
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 08. Jan. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - hat geklappt, danke. Aber: Was sind Rasteransichten? Wenn du schreibst, daß die nicht aktuell sind, ist es doch genau genommen "gefährlich", die zu verwenden?!
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben   , aber Autodesk wirbt mit einem Performancegewinn und baut das seit ein paar Versionen immer mehr aus.
Lesestoff:
Autodesk Knowledgeseite
http://inventorfaq.blogspot.co.at/2012/09/probleme-mit-ansichten-in-zeichnungen.html
MGOC
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 08. Jan. 2016 editiert.]
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und das in Zeiten stetig steigender Performance von PC's...
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daniel1980:
... und stetig abnehmenden Grammatikkenntnissen der User
MGOC
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gähn..
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
