Thema: Kugelring (2531 mal gelesen)
treckertom Mitglied Schiffsschaukelbremser
Beiträge: 11 Registriert: 06.03.2006 Inventor 2016 AutoCAD MD Creo2 Catia v5 SolidWorks CADDS i5
erstellt am: 06. Jan. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Jan. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treckertom
Zitat: Original erstellt von treckertom:
Kugelring ...... hat gar jemand ein (abwandelbares) inventor-Modell davon?
Wo ist das Problem beim selbst modellieren? (Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben ) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Jan. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treckertom
erstellt am: 07. Jan. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treckertom
erstellt am: 08. Jan. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treckertom
erstellt am: 09. Feb. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Manfred Gündchen Klar, hemdsärmelig geht das immer. Du weißt sicher, das der Kranz "eigentlich" ein Stanz-Biegeteil aus Blech ist. Habe wegen der großen Resonanz das irgendwie hingedengelt, so wie Original ist es nicht. ------------------ -- Beste Grüße tom [Diese Nachricht wurde von treckertom am 09. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treckertom
Zitat: Original erstellt von treckertom: Bin auf der Suche nach Kugelringen, wie sie vielfach in Fahrrädern und Mopeds eingesetzt werden... ...Oder hat gar jemand ein (abwandelbares) inventor-Modell davon?...
Meine Antwort zielt auf die Konstruktion im IV - ist schließlich das IV-Forum. Das ein virtuelles Modell hemdsärmelig k o n s t r u i e r t ist, ist für mich ok. Bei Deinen "hemdsärmeligen" Eingangsausführungen ist dann nicht klar was Du wirklich willst. Konstruieren oder Beschaffen. Für letzteres ist das IV-Forum, IMHO, wohl eher falsch... Und das IV-Modell kannst Du ja mal versuchen einzubauen... Zu ...Du weißt sicher, das der Kranz "eigentlich" ein Stanz-Biegeteil aus Blech ist... Ja - kann so sein. Und mir sind auch ganz andere Ausführungen bekannt. In Großlagern sind das zB. ziemlich große "kleine Kunstwerke". Bei kleineren Lagern werden inzwischen Kunststoffteile verbaut. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 10. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Feb. 2016 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treckertom
Zitat: Original erstellt von treckertom: Du weißt sicher, das der Kranz "eigentlich" ein Stanz-Biegeteil aus Blech ist.
IMHO lässt es sich aber doch trotzdem so modellieren, wie Manfred es beschrieben hat. Oder entgeht mir da jetzt etwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 20:10 <-- editieren / zitieren -->
------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Feb. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treckertom
Nö... Für einen Platzhalter in Stüli und Zeichnung allemal ausreichend und effizient Und wenn es wirklich realistisch sein soll, müßtest Du auch die Öltropfen ausmodellieren ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Ein paar Minuten Arbeit und dann so ein Gedöns! Achtung, daß Bild dient nur zur Darstellung und da keinerlei Maße bekannt waren wurde es nach bestem Wissen und Gewissen gezeichnet! Gruß Herman ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 10. Feb. 2016 editiert.] |
erstellt am: 10. Feb. 2016 14:40
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 10. Feb. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Na dein Konstrukt würde in der Realität auch nicht funktionieren...
Aber auch nur solange bis sich das mal richtig eingelaufen hat! ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! |
