| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Postionsnummer auf Einzelteile (1734 mal gelesen)
Nissandriver Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 05.01.2016 Inventor 2016 & 2018
erstellt am: 05. Jan. 2016 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen miteinander, folgendes Problem. Habe eine Baugruppe erstellt und auch eine Zeichnung erstellt. Positionsnummern und eine Stückliste hinzugefügt. Jetzt habe neues Blatt erstellt und die Einzelteile hinzugefügt mit Maße.. Momentan wird die Position des Bauteils manuell unten drunter geschrieben (also Bsp. Pos.22 s=5mm 4 Stck). Jetzt würde ich aber gerne, wenn ich die Einzelteile mache, dass Automatisch unten drunter oder oben drauf die Positionsnummer erscheint. Geht das ?? Vielen Dank im voraus Gruß Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 Inventor 2016 SP1 64-bit Windows 10 Pro 64-bit NVIDIA Quattro K620 32GB RAM
erstellt am: 05. Jan. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
erstellt am: 05. Jan. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Der obige Link ist eine Möglichkeit und die andere ist die Baugruppe in eine Schweißbaugruppe zu konvertieren. Nachteile: Aber einmal eine Schweißbaugruppe immer eine. und es hat ein Material und wird in der darüberliegenden Stückliste angezeigt. Kannst aber da ein neues anlegen z.B. - oder Leerzeichen. Wenn es eine Schweißbaugruppe ist, kannst du nun Baugruppe platzieren und in den Menüs die Einzelteile auswählen und auch mit der entsprechenende Positionsnummer vergeben. Eine sehr erfolgreiche Firma, für die ich mal kleinere Aufträge erledigt habe, hat genauso gearbeitet. Beide Varianten wurden ausgegiebig gefahren. Die Ansichtssperrung wurde aber weniger verwendet, da es aber 4 Jahre her ist, weiß ich nicht mehr wo das Problem genauer lag. Irgendwas mit neuen Bauteile nach der Sperrung der Ansicht. Aber ehrlich wenn das eure Hauptarbeitsweise ist würde ich auf Solidworks umsteigen, da geht das viel besser. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Benjamin, danke für den Link ! Werde ich gleich mal nachschauen. @ Sascha .. in der Firma , in der ich gerade tätig bin, hat schon überlegt mit SolidWorks aber es zu teuer für die kleine Firma. Habe schon mit SolidWorks in der alten Firma gearbeitet, da ging das irgendwie bisschen besser! Also gibt es keine weiteren Alternativen außer die beiden ? Trotzdem danke für die Antworten =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Brauchst du das für alle Baugruppen? Du in der anderen Firma wurde das für fast alle Baugruppen umgesetzt und eigentlich ist das so nicht vorgesehen und es ging sehr gut. Der Hintergrund, warum das die Firma so gemacht hat, war man konnte eine Baugruppe komplett extern vergeben und hatte nur eine Zeichnung. Allen war klar was sie liefern oder bekamen. Wenn du von SWX kommst, dann beachte bitte, das Inventor anders arbeitet und manches viel besser kann und gerade was die Zeichnungen angeht. herzlich Sascha
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Jan. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Hallo Steven, es geht auch so, dass Du nur die Baugruppe reinholst, allerdings mehrmals. Die erste Variante benutzt Du zur Darstellung der Baugruppe und bei allen anderen Varianten blendest Du alle Teile aus, bis auf das, was Du als Zeichnung darstellen willst. Davon kannst Du dann beliebige Ansichten machen und alle Maße beschriften. Auf dem zweiten Blatt ebenfalls so verfahren, immer nur die Baugruppe reinholen und ausblenden. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
erstellt am: 29. Jan. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
