  schrauben/referenzierungen werden nicht mehr geladen
akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 30.07.2026
Autor Thema:  schrauben/referenzierungen werden nicht mehr geladen (2485 mal gelesen)
Tekkineo
Sehen Sie sich das Profil von Tekkineo an!   Senden Sie eine Private Message an Tekkineo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tekkineo
erstellt am: 29. Dez. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Nachdem ich meinen Laptop neu aufgesetzt habe fangen die Probleme an L.
Wenn ich eine Baugruppe aufmache findet er die Normteile etc. nicht. (Siehe Bild).
Ich habe die HDD wie folgt unterteilt: C: Windwos. D: alle Programme. H: Auslagerung aller gespeicherten Daten (wie eigene Dateien/Dokumente etc.). Hintergrund: Im Falle eines Systemcrashes kann ich noch immer auf die Daten zugreifen.
Inventor wurde ohne Probleme installiert (eben auf D .
Unter den Anwendungsoptionen habe ich folgende Pfade:
Vorgabe-Inhaltscenter-Dateien sind unter H:\Documents\Inventor\Content Center Files\R2014\
Der Projektordner ist unter: H:\CAX\Inventor\
Im Register Inhaltscenter unter Anwedungsoptionen habe ich den Speicherort für die Bibliotheken gelassen: C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2014\Content Center\Libraries\
Wenn ich die einzelnen Baugruppen öffne und die Schrauben über rechtsklick- Komponente zuweisen aus dem Inhaltscenter neu Zuweise funktioniert alles – leider möchte ich das für größere nicht manuell machen, da das Zeug ja iwo sein muss… nur warum findet er das nicht?
Kann mir da jemand helfen?
Vielen vielen Dank
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 29. Dez. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tekkineo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tekkineo:
Du hast wahrscheinlich die bereits erstellten Schrauben&Co nicht mit kopiert (Pfad war siehe Screenshot) , sondern nur deine selbst erstellten Komponenten auf H: ins neue Projekt gestellt.
Ein Klassiker und wenn der Inhalt von C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 201... wegen Formatieren leer ist mußt du alle Schrauben neu erstellen.
Du mußt zwischen dem Pfad der Bibliothek (=Datenbank, Fabrik für die Normteile) und dem Bibliothekspfad, wo die erstellten Normteile abgelegt werden, unterscheiden.
Aber suche mal im Windows Explorer nach "ISO 4762*.*" ,vielleicht hast du nur etwas Unordnung.
MGOC
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 29. Dez. 2015 editiert.]
Tekkineo
erstellt am: 29. Dez. 2015 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für den Tipp!
dann werde ich mauell einfach eine neue schraube zuweisen und die anderen dann auf den Pfad verweisen! So sollte es dann denke ich gehen...
Vielen Dank
Ich denke ich sollte mich da nochmal reinlesen!
