  Servicepack oder R . . ?
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Servicepack oder R . . ? (2296 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 29. Dez. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stellen gerade von 2013 auf 2016 um. Als Subscriptionkunde stehen uns die "R"-Updates zur Verfügung. Fragen dazu:
- Was ist der Unterschied zwischen einem "normalen" Servicepack und einem "R"-Update?
- Ist in einem "R"-Update das "normale" Servicepack enthalten (erübrigt sich ggf. durch Beantwortung von Frage eins)?
- Müssen "R"-Updates nacheinander installiert werden, also zuerst R2, danach R3, oder sind im aktuellen "R" immer alle älteren enthalten?
Lutz
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Dez. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LK36:
... Fragen dazu: ...
- R2 beinhaltet SP1 und zusätzlich folgende Funktionen:
  = Formengenerator
  = Verbesserte IDF-Schnittstelle (nur IVpro)
  = ForceEffect
  siehe auch:
  http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-E56EC2F6-631D-4228-932       A-312223C191F6
- R3 ist eine Ergänzung zu R2 (setzt also R2 voraus) und bringt mit:
  =  Vernetzte Konstruktion in A360
  =  IFC-Schnittstelle
  siehe auch:
  http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-1C080C08-8953-481A-B2D       D-A2F8AAAB594F
Hilfe um die Releases R2 und R3 zu finden:
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/
caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Accessing-Inventor-2016-R2-on-Autodesk-Account.html
SP1 ohne R2/R3 und das Readme zu SP1 gibt es auf dieser Seite unterhalb der Infos zu R2 im Abschnitt "Customers without Subscription":
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/downloads/caas/downloads/content/inventor-2016-r2-update-for-customers-subscription-and-inv    entor-service-pack-1.html?v=2016
Also, entweder nur SP1 installieren oder statt dessen erst R2 und danach ggf. auch R3.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
LK36
erstellt am: 29. Dez. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, danke Michael!
Lutz
joeki
Inge Nöhr
Sehen Sie sich das Profil von joeki an!   Senden Sie eine Private Message an joeki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeki
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
bei mir stellt sich die Frage, ob das SP1 NUR für R2 gedacht ist oder ob es auch etwaige Fehler in R3 behebt, die nicht bei der R3 Version behoben wurden? Wenn ich es in der Historie richtig sehe ist SP1 erst nach R3 erschienen, somit kann R3 ja auch nicht SP1 enthalten.
Kann und darf ich einfach SP1 über R3 schmeißen oder muss ich erst downgraden auf R2, SP1 aufspielen und dann R3 installieren?
Vielen Dank schon mal!
EDIT: Oh, ich muss die Sys-Inf noch ändern...
EDIT2: Done!
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit...
Warum auch nicht, es hat ja Zeit!
MfG, Jörn
[Diese Nachricht wurde von joeki am 20. Jan. 2016 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörn, du wurschtelst so ziemlich alles durcheinander.
Lies den Beitrag von Michael in aller Ruhe nochmal durch, das beantworte alle Fragen was wo drin und in welcher Reihenfolge zu installieren ist.
MGOC
joeki
Inge Nöhr
erstellt am: 20. Jan. 2016 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, Mist, falsch ausgedrückt... Ich meinte nicht das SP1 für R2 (gibt es nicht, stimmt) sondern das UPDATE 1 für R2 und SP1. Jenes hier
Da steht eben nur, dass R2 oder SP1 installiert sein muss zuvor, nicht, ob mit R3 schon dieses Update erledigt sein soll. Deshalb stellt sich die Frage, auf R3 bügeln oder nicht. Wenn unabhängig, dann über Umwege? (Downgrade R2, Update installieren, R3 wieder drüber) ADesk schweigt sich dazu leider aus. Das Release-Datum des Updates ist jedenfalls nach SP1/R2. Das hat also mit den R Versionen nichts zu tun, sondern mit SP1. Nur, stört es sich an einigen Features aus R3, bzw. ist teilweise schon integriert? Bei ADesk weiß man nie so genau...
EDIT: Ach ja, es ist auch erst knapp 20 Tage nach R3 erschienen. Deshalb vermute ich, dass die Bugfixes nicht in R3 integriert sind. Nur darf ich es installieren?
MfG, Jörn
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joeki:
... Nur darf ich es installieren? ...
Ich habe es getestet und festgestellt, dass
- sich Upd1 auch nach R3 installieren lässt
- Upd1 offensichtlich keine Änderungen an den R3 Funktionen vornimmt
- IV dann als Versionsstand meldet: Build 201 R2016 Sp1 Udp1 20.11.2015
Ohne Upd1 meldet ein IV2016R3: Build 201 R2016 Sp1 13.10.2015. Das zeigt auch, dass R3 noch nicht das Upd1 beinhalten kann.
Michael Puschner
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
Windows 10 Professional 64bit
Inventor Professional 2022
Hewlett Packard Workstation Z4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LK,
im IV 2016 tust du dich am leichtesten, wenn du die Updates mit dem Autodesk Application Manager installierst. ACHTUNG: Dieser muss als Administartor gestartet werden!
In dem anhängende Bild siehst du, dass man:
a) dort das Erscheinungsdatum der einzelnen Updates Releases und Service Packs sehen kann
b) zu jedem auch Details abrufen kann. In diesen steht drin, was beinhaltet ist
Willst du auf Nummer sicher gehen, einfach inder Reihenfolge installieren, in der sie erschienen sind. Also von unten nach oben vorgehen.
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
