  Vibration ermitteln, geht das mit der IV Pro Version?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vibration ermitteln, geht das mit der IV Pro Version? (1682 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Dez. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus- kann man mit der Inventor Pro Lizenz und dem dortigen FEM ein Schwingung in einer Achse ermitteln?
Hintergrund, wir haben eine Maschine aufgestellt und das gesamte Gebäude hat durch die dortigen Maschinen eine Grundschwingung. Das Problem ist das dies am wichtigsten Punkt nun 1µm schwankt und dies ist zu viel.
Kann ich das nun einer Baugruppe eine Schwingung mit sagen wir 1mm ansetzen und schauen wie es sich weiter verteilt in der Maschine?
herzlichen Dank Sascha
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Dez. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich die Möglichkeiten der Inventor-FEM überschaue wird das nix. Zum einen bräuchtest Du die Eigenfrequenzen der einzelnen Bauteile (ließen sich noch ermitteln), zum anderen, wie die Vibrationen und Kräfte von einem Bauteil auf das nächste übertragen werden (Kontakte). Ich wüßte nicht, wie man beides in der FEM kombinieren könnte. Außerdem hängt die Qualität des Ergebnisses sehr von der "Dimensionierung" der Kontakte ab. Oder über die Dynamische Simulation ein Bauteil mit der Erregerfrequenz (wie groß [Hertz]?) beaufschlagen und schauen, wie welche Kräfte auf das benachbarte Bauteil übertragen werden (3D-Kontakt?). Wäre ein riesiger Aufwand (wenn es denn überhaupt ginge). Selbst wenn dann "irgendwas" rauskommt, die Ergebnisse sind in der Praxis mit zielmlicher Sicherheit nicht zu gebrauchen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Dez. 2015 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 26. Dez. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Hmm ja. Manchmal merk' ich nun doch, dass ich die anerkannten Regeln der Technik nicht beherrsche ..
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Dez. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes mir bekannte FEM kann die Eigenfrequenzen und die dabei entstehenden Grundformen eines Modells anlysieren.
Wie sonst auch überall üblich, klappt das bei nur mittelmäßig komplexen Modellen nur mehr mäßig und ist bei Baugruppen aufgrund stark vereinfachender Kontaktannahmen bald mal wenig glaubwürdig.
Grundsätzlich werden dabei ohnehin keine absoluten Werte z.B. für die Verformung ausgegeben.
Damit wird die Lösung Deines Problems im IV-FEM scheitern.
mfg - Leo
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 26. Dez. 2015 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch. Die Baugruppe ist leider zu umfangreich, als dass man alle Kontakpunkte vernachlässigen könnte oder vereinfachen.
Wir werden nun unsere Idee konstruieren und hinschicken.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Dez. 2015 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
>>... 1µm ... ist zu viel.
Das ist ja schon eine haarige Forderung...
Dann solltest Du über das Fundament Deiner Maschine nachdenken.
Gewöhnliche Schwingungsdämpfer werden eventuell nicht genügen.
Schließlich gibt es aber auch für solche Fälle Lösungen bis hin zu einem schwimmenden Bett.
Wieviel wiegt das Gerät denn?
-> https://www.ganter-griff.de/de/produkte/2.5-Stellfuesse-Scharniere-Verriegelungen/GN-248-Maschinenfuesse-mit-Schwingungsdaempfung
-> https://www.maedler.de/product/1643/1626/589/maschinenfuesse-mit-abreisssicherung
>>FEM
Du könntest zumindest die Übertragung der Bodenschwingung auf die Maschine als Ganzes ermitteln und damit die Wirksamkeit von Änderungen in der Aufstellung prüfen.
Allerdings ist die Frage, ob Du mit dem Inventor zum Ziel kommst. Du wirst vermutlich mit nicht-lineare Kennlinien arbeiten müssen. Aber für solche Aufgaben gibt es auch Dienstleister.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 26. Dez. 2015 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 26. Dez. 2015 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Rainer, du sagst es. War nur eine Idee mal zu schauen, denn dieses Gebiet bearbeite ich gar nicht.
Leider wird das nur ein Trial and Error vor Ort werden, da noch nicht einmal eine Gebäudeschwingungsmessung durchgeführt wurde.
Danke euch sehr und herzliche Grüsse Sascha
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Dez. 2015 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie im Motorenbau Hubraum quasi das Allheilmittel ist, ist Masse dasselbe in der Schwingungstechnik.
Also viel Masse, geschickt entkoppelt durch federnde Elemente, stellt alles ruhig.
mfg - Leo
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
erstellt am: 26. Dez. 2015 23:38
- Inhaltsloser Beitrag -
