 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Parametrisierte Baugruppe auflösen (3190 mal gelesen)
Saipan Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 15.06.2011 Inventor Professional 2020 Windows 10 PRO NVIDIA Geforce GTX 750 Ti
erstellt am: 23. Dez. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich spiele gerade an der Erstellung von parametrisierten Baugruppen herum und komme nicht so recht zum Ende. Vielleicht weil ich das Prinzip noch nicht richtig verstanden habe. Die Baugruppe bildet eine Portaltüre. Alle für die Türe speziellen Maße der einzelnen Bauteile (Höhe/Breite etc.) sind in einer einzigen IPT zusammengefasst, die mit der Baugruppe bzw. den Einzelteilen verknüpft ist. Ich brauche in dieser IPT nur Länge/Breite/Höhe und Ausführung der Verschlüsse als Parameter angeben und schon werden alle Einzelteile und die Baugruppe auf die gewünschten Maße aktualisiert. Funktioniert wunderbar. Wenn ich diese Portaltüre als Komponente in eine andere Baugruppe platziere, erstellt er eine Kopie der Portaltüre - und zwar nur eine Kopie der Baugruppendatei mit der Portaltüre. Nun zu meinem Problem: Wenn ich nun die maßgeblichen Parameter der IPT ändere, aktualisiert er auch meine Kopie der Portaltüre - was ich nicht möchte. Gibt es irgendeine Vorgehensweise wie man eine parametrisierte Baugruppe erstellt, die man dann in anderen Baugruppen mit den einmal gewünschten Parametern nutzen kann? Sozusagen eine Kopie der Baugruppe "Portaltüre" machen und dann die Verknüpfung "kappen"? Vielen Dank für die Hilfe.
 Beiträge: 9819 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Dez. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saipan
Wenn kopierte Baugruppen Positionsveränderungen und die enthaltenen Bauteile Maßänderungen über Parameter oder Volumenänderungen von einem steuernden Bauteil erhalten (Stichwort Mastermodellierung), dann muss zwangsläufig nicht nur die Baugruppe, sondern auch das steuernde Bauteil und alle sich maßlich verändernden Bauteile unter neuen eindeutigen Dateinamen kopiert werden. Das kann man ohne Datenmanagementsoftware am besten mit dem Konstruktionsassistenten erledigen, der im Windows Explorer per Rechtsklick auf die Hauptbaugruppe aufgerufen wird. Verschiedene Methoden zum Kopieren von Baugruppen und Bauteilen sind hier mal zusammengestellt. http://inventorfaq.blogspot.de/2012/09/baugruppe-kopieren-in-inventor.html
Zudem gibt es Vault mit CopyDesign, oder verschiedene Inventor Apps zum schnellen Kopieren von Baugruppen, Bauteilen und zugehörigen Zeichnungen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11601 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 23. Dez. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saipan
Zitat: Original erstellt von Saipan: Wenn ich diese Portaltüre als Komponente in eine andere Baugruppe platziere, erstellt er eine Kopie der Portaltüre
das ist der Denkfehler! Solange du nicht alles, also wirklich alles, mit PDM oder DA kopierst, ist es eine weitere Instanz der selben Baugruppe. D.h. ändere ein Exemplar und alle weiteren Einfügungen aktualisieren natürlich mit. ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2702 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 23. Dez. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saipan
...oder mit "Masternamen-Änderungs-Methode" Zuerst neuen Master mit neuen Maßen erzeugen, wahrscheinlich und am besten durch Kopieren des ersten und dann ändern. Neuen Namen vergeben (natürlich). Alten Master zeitweilig umbenennen. ZB am Namensende 3 große Xe... Baugruppe offnen. Jetzt wird der IV "maulen", weil ja der bekannte Master umbenannt wurde. Das ist aber das Schöne, jetzt kann man auf den neuen Master verweisen. Das für alle Teile tun. Neue Baugruppenteile unter neue Namen abspeichern - fast fettich. Alten Master die Xe wechlöschen, jetzt fettich. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 23. Dez. 2015 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saipan
erstellt am: 24. Dez. 2015 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saipan
Uii, das ist ja nett. Schöner Link Frank_Schalla, schöne Feiertage. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saipan Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten und Lösungsvorschläge. Ich werde mich damit beschäftigen, aber erst ab dem 4., denn jetzt im Urlaub bin ich zwar sehr an der Lösung meines Problems interessiert, ohne Rechner mit Software ist es aber eher schwierig... Allen einen guten Rutsch. Saipan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saipan Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmals vielen Dank für die unterschiedlichen Informationen, wie ich mein Problem lösen könnte. Ich mache es nun wie folgt: Grundsätzlich befinden sich alle Bauteile auf unserem VAULT-Server in Kategorien/Ordnern entsprechend ihrer Bauteilnummer - dieses System ist von unseren Konstrukteuren vorgegeben, da habe ich keinen Einfluss drauf. Wenn ich nun eine neue parametrisierte Baugruppe erstelle, werden alle Parameter in einer Master.ipt zusammengefasst. Diese Master.ipt, meine neue Baugruppendatei und die Bauteile, die über die Parameter verändert werden, speichere ich in einem neuen Baugruppenordner neu ab, da ich die Originaldateien meiner Kollegen nicht verändern möchte. Soweit war ich beim Erstellen des Themas. Wenn ich nun für ein neues Projekt die Baugruppe mit bestimmten Parametern abspeichern möchte, kopiere ich über den VAULT-Befehl "Konstruktion kopieren" die Baugruppendatei und mit ihr nur die Bauteile, die über Parameter gesteuert werden in einen neuen Projektordner -> also nur die Dateien, die sich auch in meinem Baugruppenordner befinden. Alle anderen Bauteile werden nicht kopiert. Ich hatte weitere Möglichkeiten ausprobiert: 1) Die parametrisierte Baugruppe über den Befehl "Ableiten" in einer IPT-Datei zu laden und danach die Verknüpfung mit der Basiskomponente zu lösen. -> Grundsätzlich funktioniert es, ist aber eine (relativ) zeitaufwändige Sache. 2) Die parametrisierte Baugruppe als STP-Datei abspeichern und diese STP-Datei in eine neue Baugruppe platzieren -> Grundsätzlich funktioniert es, ist aber ebenfalls eine (relativ) zeitaufwändige Sache. 3) iLogic-Konstruktionskopie -> Das oben verlinkte Verfahren kopiert ähnlich meiner nun verwendeten Arbeitsweise alle erforderlichen Dateien -> Aber leider auch Dateien die ich bewusst nicht kopieren wollte. Es gibt zwar die Möglichkeit im ersten Verfahrensschritt die einzelnen Dateien für die Kopie auszuwählen, trotzdem wurden bei meinen Versuchen letztendlich immer auch weitere Dateien mit kopiert. Vielen Dank an alle Unterstützer.
