  iLogic - programmieren Part umbennen
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  iLogic - programmieren Part umbennen (1515 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 18. Dez. 2015 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer iam per iLogic Regel eine Komponente tauschen, und danach diese umbenennen.
Das ersetzten geht ja einfach mit "Component.Replace"
ABER ich finde keinen Befehl das ich Komponenten umbenennen kann?
Weis jemand den Befehl dazu?
Wox
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Dez. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Waehre es nicht moeglich das du erst das Teil mit Speichern unter mit einem neuen Namen erstellst und es dann ersetzt?
Nur mal so als Gedankenanstoss.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 18. Dez. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke - wäre eine Möglichkeit, derzeit sind es nur 15 Komponenten da geht es zur Not noch, aber wenn das mehr werden ist es nicht so gut, wenn man alle Teile doppelt im Ordner liegen hat.
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Dez. 2015 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
da koennte man dann ein Datei loeschen anfuegen.
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 21. Dez. 2015 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Problem hat sich nun auch gelöst, weil der Komponentenname gleich bleibt, wenn man die Parts ersetzt.
