Thema: Schnittansicht mit Winkelversatz (5215 mal gelesen)
Demon TJD Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.12.2015 Autodesk Inventor Professional 2014
erstellt am: 16. Dez. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Rotationssymetrisches Bauteil mit verschiedenen konzentrisch angeordneten Bohrungen auf verschiedenen Durchmessern. Jetzt möchte ich eine Schnittansicht erstellen in der ich alle Bohrungen darstellen kann. Da die Bohrungen aber versetzt angeordnet sind, kann ich nicht einfach einen geraden Schnittlinie verwenden. Ich stelle mir einen Schnitt entlang einen Linie wie in Bild 1 vor. Wenn ich aber versuche eine Schnittansicht entlang dieser Skizze zu erstellen bekomme ich die Fehlermeldung "Die Skizze enthält keine gültige Schnittlinie." Was ich schon geschafft habe, ist ein Schnitt wie in Bild 2. Aber so soll das ja nicht aussehen... Wahrscheinlich bin ich nur nicht in der Lage mich richtig auszudrücken, und deswegen ist meine Suche nach einer Lösung bisher gescheitert... Vielen Dank schon mal für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schenk.senu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 06.05.2013
erstellt am: 16. Dez. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demon TJD
Ich denke die Variante wie auf Bild 1 ist gar nicht möglich. Ist mir so nicht bekannt. Aber wieso geht das wie auf Bild 2 nicht. Ansonsten machts du halt 2 Schnitte (A-A und B-B) Viellecht besser und übersichtlicher für die Herstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Dez. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demon TJD
Kann Inventor so nicht, ich bin mir auch ziemlich sicher, das sowas nach Norm nicht zulässig ist. Ich würde den einfachen Weg nehmen, von der Mitte deines Bauteils einmal senkrecht nach unten und einmal im Winkel nach oben. Im oberen Teil des Schnittes kann ich dann die große Bohrung vermaßen, im unteren die kleine.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Dez. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demon TJD
Mach einfach eine gerade Linie durch die eine Bohrung zur Mitte und von dort durch die andere Bohrung nach außen. Ach ja, herzlich willkommen auf cad.de! ------------------ Gert Dieter Eine hervorragende Wahrheit ist diejenige, deren Gegenteil ebenfalls eine hervorragende Wahrheit ist. Niels Bohr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demon TJD
Einmal konzentrisch umlenken geht, aber zwei Bohrungen in die Schnittansicht drehen nicht mehr. Offiziell unterstützt Inventor nur eine Umlenkung und die muss in der Achse von Rotationsteilen sein. Also Bild1 offiziell nicht. Dass es bei dir in Bild1 nicht geklappt hat liegt wahrschenilich an einer schlampigen Skizze. ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demon TJD
Zitat: Original erstellt von Demon TJD: ... Ich stelle mir einen Schnitt entlang einen Linie wie in Bild 1 vor. Wenn ich aber versuche eine Schnittansicht entlang dieser Skizze zu erstellen bekomme ich die Fehlermeldung "Die Skizze enthält keine gültige Schnittlinie." ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Die Möglichkeit Schnittebenen über konzentrische Bögen zu wechseln gibt es in IV seit einigen Versionen, mindestens seit IV2010. Entweder ist die Skizze für den Schnittverlauf ungenau oder die IV Version zu alt. Welche IV Version wird denn verwendet (am besten gleich in die Systeminfo schreiben).
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Einmal konzentrisch umlenken geht, aber zwei Bohrungen in die Schnittansicht drehen nicht mehr ...
Schnittebenenwechsel über konzentrische Bögen gehen in einem Schnittverlauf in beliebiger Anzahl. Wichtig ist nur, dass alle Bögen konzentrisch sind und alle Linien exakt auf diesen gemeinsamen Mittelpunkt der Bögen ausgerichtet sind, z.B. koinzident Linie zu Punkt. siehe auch:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/033281.shtml#000006 ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demon TJD
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: in einem Schnittverlauf in beliebiger Anzahl. ... alle Bögen konzentrisch sind und alle Linien exakt auf diesen gemeinsamen Mittelpunkt der Bögen ausgerichtet
... und genau das hat 2014 nicht mehr geschluckt . Meldung: keine gültige Skizze. PS: jetzt nochmal versucht und wird akzeptiert. Also das Ding ist wacklig und reagiert ganz nervös auf Editieren der Skizze Denn beim ersten mal war die Skizze voll bestimmt ------------------ MGOC
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 16. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demon TJD
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... und genau das hat 2014 nicht mehr geschluckt ...
Gerade in IV2014 noch einmal getestet ---> Vielleicht ... Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Dass es bei dir ... nicht geklappt hat liegt wahrschenilich an einer schlampigen Skizze. ...
erstellt am: 16. Dez. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demon TJD
Zitat: Original erstellt von Demon TJD: ... Ich stelle mir einen Schnitt entlang einen Linie wie in Bild 1 vor. ...
Gerade habe ich mal noch genau diesen Fall getestet und festgestellt, das hier noch eine etwas zu beachten ist. Wenn der Schnitt auch noch in dem Mittelpunkt des konzentrischen Ebenenwechsels enden soll, darf der Linienenpunkt nicht koinzident zum Kreisbogenmittelpunkt sein. Sonst führt das zu der besagten Fehlermeldung. Ein Maßparameter mit dem Wert "0" ist hier aber gültig. EDIT: Beispiel im Format IV2014 angehängt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Demon TJD Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dnak schon mal für die vielen Antworten. Ich benutze Autodesk Inventor Professional 2014. Wenn die Schnittlinie nicht im Mittelpunkt endet bekomme ich die Fehlermedung nicht mehr. Allerdings klappt es doch noch nicht ganz... Wenn ich jetzt rechts auf die Skizze klicke und "Schnittansicht erstellen" auswähle wird die Schnittansicht nur an der inneren Linie erstellt. Wenn ich das gleiche an deiner Datei versuche klappt alles so wie es sein soll. Daher vermute ich das ich irgendeine Falsche Einstellung gesetzt habe... Aber welche? Ich habe gesehen das du in der Skizze innen noch eine Horizontale Linie eingefügt hast. Hat die eine bestimmte Aufgabe? [Diese Nachricht wurde von Demon TJD am 17. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Dez. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demon TJD
Hallo Demon, nimm statt der Winkelangabe in der Schnittskizze ein koinzident von Linie (nicht Endpunkt!) und Mittelpunkt der Skizze und erstelle den Schnitt danach neu oder schalte die Schnitteigenschaften von "projiziert" auf "ausgerichtet" um. Interessant ist, dass bei der ausgerichteten Schnittansicht die Schnittkante nicht gezeichnet wird wie bei orthogonaler Umlenkung. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Demon TJD Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Die Winkelbemaßung zu ersetzen hat geklappt. Hat das einen tieferen Sinn warum es mit Winkelbemaßung nicht geklappt hat? Oder ist das einfach eine Feinheit die man wissen muss? Vielen Dank nochmal an alle die sich an der Lösungssuche beteiligt haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demon TJD
Demon TJD Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2015 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demon TJD
Zitat: Original erstellt von Demon TJD: ... Ich habe gesehen das du in der Skizze innen noch eine Horizontale Linie eingefügt hast. Hat die eine bestimmte Aufgabe? ...
Die kleine, horizontale Linie hat die Aufgabe das Maß vertikal zu halten, wenn es auf den Wert "0" gesetzt wird. Diese Linie bekommt dazu das Format "Nur Skizze", damit es nicht zum Schnittverlauf zählt. Anderenfalls wäre das Ergebnis ein Halbschnitt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
