| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: DXF/DWG-Imoprt ins IDW-Skizze funktioniert nicht (1751 mal gelesen)
jencad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 07.12.2010 Inventor 2012 Sp1
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Inventoristas ind Inventoristen, beim Import einer Autocadzeichnung (in der Anlage), ein Geländeplan in eine Inventorzeichnung (egal ob 2015 oder 2012) bekam ich ein seltsames Verhalten: ein Import wurde bearbeitet --> Popup "eine Sizzenbemaßung ist schon vorhanden" nach ener kurzen Zeit blieb nur eine leere Skizze übrig. Mit copy and paste war das Verhalten genau so. Dies geschah, egal ob DXF oder DWG der Ausgangszeichnung verwendet wurde. Die Hilfe gergab keine Lösungsmöglichkeiten. Kennt jemand Rat oder Seit Ihr alle schon in den wohlverdiehnten Weihnachtsferien? vorweihnachtliche Grüße aus Jena [Diese Nachricht wurde von jencad.de am 15. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Sorry, habe leider kein 2015 mehr, aber ich würde das hier anders machen. --- starte eine leere Inventor DWG und darin platzierst du deine Inventoransichten. - nun schliessen und im AutoCAD öffnen und in den Modellbereich eine dwg reinkopieren und da kannst du deine Inventoransichten auch reinholen. das machst du im AutoCAD mit dem Befehl EINFÜGE und nun kannst du die Inventoransichten in den Modellbereich platzieren. Wenn du dir das im Inventor wieder anschauen willst, erstellst du eine Ansicht im Blattbereich. das schöne Daran ist, dass sich das alles aktuallisiert. sei lieb gegrüsst Sascha Nachtrag: bei mir geht der Import auch nicht mit strg C und V in eine idw Skizze. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 15. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Hallo, Mein IV 2014 rechnet sich zuerst fast wund beim Import dieser DWG in eine IDW-Skizze, beendet diesen Vorgang aber irgendwann sinngemäß, und man merkt dass da nun was Gehaltvolles vorhanden sein sollte, am Bildschirm wird aber nichts angezeigt. Bei aktivierter Skizze erscheint in der Statuszeile eine Aussage über ca. 800 Skizzenmaße die fehlen, alleine das sagt schon was über den mangelnden Sinn genau dieser Vorgangsweise. Besser Sascha's Hinweis verfolgen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Zitat: Original erstellt von jencad.de: ein Geländeplan in eine Inventorzeichnung
wirklich in eine Zeichnung (idw) oder in eine Skizze eines Bauteils? igendwas stimmt mit der DWG nicht. DN120 ist über 800mm groß und beim Einfügen werden Inch als Einheit angenommen. Da hab ich nicht weiter nachgegraben, und für die paar Striche rechnet sich 2014 einen Wolf. Nachtrag: im ipt-Browser sind dann locker hundert Blöcke, verschachtelt mit noch einmal so vielen. Räume die DWG auf bevor du rüberholst . mit xplode in der DWG kommt das gewählte ratzfatz mit C&P in die ipt rüber. ------------------ MGOC
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 15. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Hallo jencad, was konkret hast Du in Inventor vor mit dieser (3D-)AutoCAD-Datei? Welche Geometrie soll wo(hin) importiert werden und zu welchem Zweck? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
erstellt am: 15. Dez. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Zitat: Original erstellt von jencad.de: Auf das letzte Blatt soll die Einordnung der Anlage
Sag das doch gleich, das Blatt musst du dir nur in deine idw kopieren und deinen Firmenrahmen reinsetzen ...
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Verpackungsentwickler / Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Hoffmann Verpackung gehört zu den größten Anbietern für Versand- und Schutzverpackungen in Deutschland. Mit 7 Standorten in Deutschland und der Schweiz beliefern wir sowohl namenhafte Unternehmen aus dem Bereich E-Commerce als auch klassische Industrieunternehmen. Wir sind ein dynamisches, wachsendes Familienunternehmen und arbeiten seit über 100 Jahren mit heute rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern täglich daran unsere Kunden bestmöglich zu bedienen.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
