Thema: Bauteil lässt sich nicht adaptiv (ausgegraut) stellen (7440 mal gelesen)
homme Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 25.06.2014
erstellt am: 13. Dez. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine selbst erstellt Feder in eine Baugruppe eingefügt und diese lässt sich jetzt nicht adaptiv stellen. Der Menüpunkt ist grau hinterlegt. In einer anderen Baugruppe ist sie jedoch adaptiv gestellt was vermuten lässt das es nicht an dem Bauteil liegt. Hat jemand eine Idee? Dateien sind angehängt. Erklärung wäre nett. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Dez. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Zitat: Original erstellt von homme: was vermuten lässt das es nicht an dem Bauteil liegt.
Doch, es liegt am Bauteil. In der ipt wird vermerkt wenn ein Bauteil adaptiv geschaltet ist und das geht nur ein einziges einmal. Diese Einstellung kannst du in den Dokumenteigenschaften anschauen und auch deaktivieren, dann ist es vorbei und du kannst die Feder wo anders adaptiv schalten. Wird aber nicht sein was du willst . Da die ipt nur einem Herrn gehorchen kann musst du eine Kopie der ipt machen. BTW: die Adaptivität ist zwar in der ipt erkennbar, aber du kannst nirgends erfahren in welcher iam das gilt, auch darum ist Adaptivität pfuibäh , aber Neulinge fahren immer wieder auf diese Büchse der Pandora ab . ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homme Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Dez. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Man kann es ja wirklich einfach mal probieren. Hier eine Kurzübersicht für alle anderen Mitleser: Aufgrund der schlechten Nachvollziehbarkeit/Erstellungshistorie ist die Adaptivität (Bauteilgrößensteuerung durch Zusammenbaupositionen/Verbindungen) für Produktivumgebungen nicht zu empfehlen! Dort werden Verweise zu Parametern/Skizzen/Volumen/Komponenten über Ableiten erstellt. Für eine Kurzanimation einer Feder ist Adaptivität aber sicher eine einsetzbare Methode (da müsste man sonst im Studio den Parameter der Federhöhe animieren).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homme Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich wollte bevor ich mit Cherie auf den Weihnachtsmarkt gehe nur noch mal schnell ein Feedback haben. Es ist nicht so das ich bei dem kleinsten Problem mich gleich ans Forum wende. Nur die Dinge die man selbst erarbeitet merkt man sich zuweilen. Ich habe zuerst die Datei der Feder kopiert und ihr einen neuen Namen gegeben. Diese dann in meine BG eingefügt und konnte immer noch keine Adaptivität erstellen.....also war das ein Holzweg. Dann habe ich die gleich Feder nocheinmal gezeichnet und voilà, ich konnte sie Adaptiv stellen und meine Bewegung hat funktioniert. Was Hr. Huebner zuletzt erläutert hat kann ich im Moment mangels Beispiel nicht nachvollziehen. Ich habe mir alles selbst erarbeiten müssen und kann leider auf niemand zurückgreifen der mir auch mal was live erklärt. Ich werde aber seinen Rat im Auge behalten und bei Gelegenheit versuchen nachzuvollziehen. Ein Danke an thomas109 und Cad-Huebner für die Hilfestellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Zitat: Original erstellt von homme: ... Ich habe zuerst die Datei der Feder kopiert und ihr einen neuen Namen gegeben. Diese dann in meine BG eingefügt und konnte immer noch keine Adaptivität erstellen ...
Wurde die Feder bereits vor dem Kopieren adaptiv verwendet, muss in der Kopie noch die adaptive Verwendung abgeschaltet werden. Das geht in den Dokumenteinstellungen auf der Registerkarte "Modellieren" unter "In Baugruppe adaptiv verwendet". Zitat: Der Hinweis darauf kam aber schon hier von thomas109: ... Diese Einstellung kannst du in den Dokumenteigenschaften anschauen und auch deaktivieren, dann ist es vorbei und du kannst die Feder wo anders adaptiv schalten. ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homme Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wie schon erwähnt läuft die Bewegung jetzt in der Unterbaugruppe. Wenn ich diese jetzt aber in meine grosse "Hauptbaugruppe" einfüge dann geht die Bewegung nicht mehr. Das Kontextmenü von der Bewegung in der Unterbaugruppe in der Hauptbaugruppe bietet den Punkt Bewegung gar nicht an. Ich hoffe ich nerve nicht, ich habe meine beiden Fachbücher durchgearbeitet und bin jetzt am Umsetzen meiner Projekte. Viele Grüsse aus Mulhouse
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Zitat: Original erstellt von jupa: Vllt. hilft Stichwort "flexibel" ?
Da ich fürchte, dass das adaptive Bauteil in der Unterbaugruppe auch noch von der Hauptbaugruppe aus gesteuert werden soll, hilft "flexibel" nichts. Da wird man wohl die Unterbaugruppe sogar "adaptiv" schalten und die Abhängigkeiten für die Bewegung in die Hauptbaugruppe verlagern müssen. Aber ich sehe dann auch noch Kontaktsätze im Screenshot und fürchte, dass da manches in die falsche Richtung losgeht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homme Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal ein Video angehängt. Sind allerdings 7MB Die Kontaktlöser stellen kein Problem dar, weil sie zum Ausrichten von Nutensteinen dienen, also an ganz anderer Stelle gesetzt sind. Was ich nicht verstehe, wenn ich die ganze Unterbaugruppe Adaptiv stelle und dies abspielen will geht es nicht, Vor- und Zurückspulen vom einen Ende zum Anderen geht, wobei zuerst eine Fehlermeldung angezeigt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... und die Abhängigkeiten für die Bewegung in die Hauptbaugruppe verlagern müssen. ...
Die zu animierende Abhängigkeit muss sich in der Hauptbaugruppe befinden, nicht in der Unterbaugruppe. Außerdem sieht es so aus, als gäbe es in der Unterbaugruppe keine feste Komponente, zumindest ist keine Komponente fixiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homme Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2015 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2015 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homme
Zitat: Original erstellt von homme: Meinst du ich muss die Unterbaugruppe auflösen und die Teile dann in der Hauptbaugruppe platzieren und die Abhängigkeit für die Bewegung in der Hauptbaugruppe erzeugen?
Nein, die Baugruppe muss nicht aufgelöst werden, was aber selbstverständlich auch bei einigen wenigen Komponenten praktikabel wäre. Es genügt aber die Abhängigkeit, die bewegt (angetrieben) werden soll, in der Unterbaugruppe zu löschen und in der Hauptbaugruppe neu zu erstellen. Die Option "Bewegungsadaptivität" nicht vergessegn zu setzen! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homme Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2015 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das versucht nachzuvollziehen was du mir geraten hast, aber ohne Erfolg. In der Unterbaugruppe habe ich die Bewegungsabhängigkeit gelöscht und versucht in der Hauptbaugruppe zu erstellen. Ich konnte aber immer nur die Kante/Fläche eines Federlagers wählen, das zweite Federlager konnte ich nicht anwählen. Ich habe mal die Dateien angehängt, vielleicht sind sie so nett und können das für mich machen mit einer kurzen Erklärung. Danke im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
