| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Excel-Datei in IDW einbetten oder verlinken. (1909 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich eine Excel-Datei oder eine csv-Datei in eine IDW-Zeichnungsdatei verlinken oder einbetten so dass Vault sie auch erkennt und mit "verwaltet". Und wie koennte ich dann aus der eingebetteten Datei Daten auslesen per iLogic. Der Hintergrund ist, dass wir in der Zeichnung einen sehr umfangreichen Infoblock haben den wir derzeit ueber benutzerdefinierte iProperties ausfuellen. Leider ist das bearbeiten der benutzerdefinierten iProperties sehr schlecht (hier sagt man: its a pain in the ass ). danke Gruss Ray
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von Canadabear:
wie kann ich eine Excel-Datei oder eine csv-Datei in eine IDW-Zeichnungsdatei verlinken oder einbetten so dass Vault sie auch erkennt und mit "verwaltet". Und wie koennte ich dann aus der eingebetteten Datei Daten auslesen per iLogic.Der Hintergrund ist, dass wir in der Zeichnung einen sehr umfangreichen Infoblock haben den wir derzeit ueber benutzerdefinierte iProperties ausfuellen. Leider ist das bearbeiten der benutzerdefinierten iProperties sehr schlecht (hier sagt man: its a pain in the ass ).
ähm - was geht denn jetzt nicht? Also wir haben das hinbekommen. die IPropertys verwalte ich sehr gut über den IPropWiz ist aber manchmal anfällig für Abstürze. Es gibt aber noch zwei drei andere kostenpflichtige Tools. Also das geht sehr gut. herzlich Sascha
erstellt am: 11. Dez. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall:
ähm - was geht denn jetzt nicht? Also wir haben das hinbekommen. ... herzlich Sascha
Hallo kann du mal kurz beschreiben wie ihr das macht, ich hab wohl gerade ne denkblockade als von Bauteilen und Baugruppen kenn ich das dass es ueber die Parameter geht, aber man hat ja nicht die moeglichkeit die Parameterliste in der IDW abzurufen. das mit externen Programmen ist zum einem das Problem unseren Systemverwalter zu ueberreden und ich denke mir das man mit den Programmen auch "nur" die iProperties einzeln bearbeiten kann, oder kann man auch ganze Bereiche von iProperties komplett koppieren von einer anderen Zeichnung (wie das kopieren von Zellbereichen in Excel). Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Hey Ray, ich glaube da habe ich was missverstanden. Du holst irgendwie die FX - Parameter in ein Excel und packst diese in ein Excel und anschliessend auf die Zeichnung. WOW. Ich vermute das ist aber noch nicht alles. Wo ist denn das weiterreichen der Daten gesichert? Warum setzt du die fx - Paraemter nicht auf Export und benennt diese einheitlich um, dann tauchen die als benutzerdefinierte Ipropertys auf und du kannst eine Tabelle erstellen um diese in der Zeichnung anzeigen zulassen? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also die Vorgehensweise die ich gerade entwickle ist so: ich gebe gewisse Daten/Text in eine csv-datei ein (sin ca 80-100 Zeilen) diese Datei lese ich dann per i-Logic in die Zeichnugsdatei ein und weise dann diese Daten den dazugehoerigen benutzerdefinierten iProperties zu die benutzerdefinierten iProperties werden dann in dem Zeichnungskopf verwendet (im Info Block) Die Frage ist: kann ich eine Excel-Datei in eine IDW Datei einbetten so wie ich es bei einem Bauteil machen kann, und wenn ja wie?
erstellt am: 11. Dez. 2015 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
also der Knopf Verknüpfung mit Excel den gibt es nicht in der idw. Also musst du das selber programmieren. herzlich Sascha Nachfrage - wie kommt der importierte Text von der idw in die Stückliste von den Baugruppen? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Nachfrage - wie kommt der importierte Text von der idw in die Stückliste von den Baugruppen?[Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Dez. 2015 editiert.]
also diese Daten die in den Zeichnungskopf eingegen werden sind mehr Projektdaten wie Projektnummer, Kunde, nach welcher Norm die Konstruktion erfolgte, welche Tests erfolhen sollen, Lackierangaben usw. Diese Art der Dateneintragung in der Zeichnung ist sehr ueblich in diesem Industriezweig und es waehre nahezu unmoeglich das zu aendern (das diese Daten auf einem gesonderten Blatt aufgefuehrt werden). Besonders in unserer Firma ist es unmoeglich diese Vorgehensweise zu aendern. Danke fuer deine Hilfe Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Hey - nun verstehe es fast, dies wirst du programmieren müssen. Dies hatten wir in Compass eingerichtet und ging sehr gut. Sorry damit kann ich Dir nicht helfen. sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard09 Mitglied Konstrukteur Rohrbündelwärmetauscher
Beiträge: 80 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
meinst du vielleicht so was???? wir schreiben dies in einer excel tabeelle und fügen diese durch makieren und kopieren in der tabelle in die zwischenablage und in der DIVA dann unter Exrtas - Inhalte einfügen dann rein. Sie wird dann oben unter Drittanbieter im Teilebaum aufgeführt. ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer den Tipp mit der Tabelle, das hilft mir weiter. Werd jetzt mal versuchen den Tabelleninhalt mit iLogic auszulesen und in den Zeichnungskopf einzufuegen. Die Tabelle direkt auf der Zeichnung anzuzeigen will ich wenns geht vermeiden. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
