Thema: Step Import Inventor 2016 (3174 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit heute haben wir Inventor 2016 und es gibt jetzt Unterschiede beim Step Import. Laut Beschreibung erkennt Inventor 2016 jetzt automatisch ob es eine Baugruppe oder ein Bauteil ist, und man kann beim Import das auch nicht mehr auswählen. Wenn ich einen leeren Bauteil öffne kann ich unter Verwaltung Importieren jetzt viele Fremdformate auswählen aber nicht step, nur wenn ich auf alle Datein gehe kann ich es auswählen und es funktioniert dann auch. Ist doch komisch das man STEP nicht auswählen kann? STEP ist aber bei Zusatzmodule geladen Kenn jemand dieses Problem? Bisher noch keine Updates oder fixes geladen. Gerald Windisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle updates R2 und R3 installiert, trotzdem kann man im Bauteil unter Verwaltung importieren kann man trotzdem kein STEP einstellen nur wenn man auf alle Datein schaltet kan man STEP Datein auswählen. Ist das bei allen so? Gerald Windisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 15. Dez. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ist bei mir genauso in der IPT-Umgebung.
Ich hab gerade nachgesehen, bei mir in R3 genauso, aber ob das mal anders war weiß ich nicht, denn so hab ich noch nie importiert . ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Dez. 2015 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 15. Dez. 2015 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 16. Dez. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich greif' die immer im Windows Explorer und schiebe sie auf die Inventor-Titelzeile.
und ich dachte immer du machst einen Doppelklick im Explorer . ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Inventor 16 ist das jetzt anders laut Beschreibung, Inventor erkennt ob das STEP ein Bauteil oder eine Baugruppe ist. Wenn ich unter öffnen STEP auswähle habe ich jetzt nicht mehr die Möglichkeit es wie unter Inventor 15 zu ändern, meine STEP z.B. eine Leiterplatte wird dann als Baugruppe geöffnet das möchte ich nicht, die Leiterplatte soll nur ein Bauteil sein und wenn ichdas möchte muß ich zuerst einen Bauteil öffnen und danach Verwalten Importiern auswählen, nur hier muß ich auf alle Datein gehen damit ich ein STEP auswählen kann. Kann doch nicht so gewollt sein oder? Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 16. Dez. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
In der Baugruppenumgebung gibt es unter -Komponente- den Punkt "Importierte CAD-Dateien platzieren". Bei diesem Befehl erscheint dann auch eine Auswahlmaske in der ich anwählen kann in welcher Ausführung die Step-Daten importiert werden sollen. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 16. Dez. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Zitat: Original erstellt von GWindisch: ... Wenn ich unter öffnen STEP auswähle habe ich jetzt nicht mehr die Möglichkeit es wie unter Inventor 15 zu ändern, meine STEP z.B. eine Leiterplatte wird dann als Baugruppe geöffnet das möchte ich nicht ... ... die Leiterplatte soll nur ein Bauteil sein und wenn ich das möchte muß ich zuerst einen Bauteil öffnen und danach Verwalten Importiern auswählen, nur hier muß ich auf alle Datein gehen damit ich ein STEP auswählen kann ... Kann doch nicht so gewollt sein oder?
Hallo Gerald, Das die Auswahl für STP nicht im der Liste auftaucht ist mit Sicherheit nicht gewollt, sprich Autodesk hat einen Fehler gemacht (das finde Ich wirklich eine riesen Sauerei) Spaß beiseite, die Möglichkeiten die sich mit der neuen Version bieten, eröffnen Dir doch Möglichkeiten beim Import, die Du vorher nie hattest. Man muß sich die neue Dialogbox und Ihre Optionen nur mal etwas genauer anschauen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
