  Material von 2012 in 2016 ?
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Material von 2012 in 2016 ? (1738 mal gelesen)
SKYSURFER
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir planen derzeit die Umstellung von Inventor 2012 auf Inventor 2016. Bei der Stil-Bib hat sich einiges getan. Auf der Autodesk Website habe ich folgenden Artikel gefunden:
[URL]https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/DEU/Inventor-Fundamentals/files/GUID-39A181EE-E277-4F6D-B62F-97A3B1C905 F1-htm.html[/URL]
Wenn ich das richtig verstanden habe, können mit IV 2012 erstellte Materialien aus der Stil-Bib nach 2016 übertragen werden. Ich kann mich daran erinnern, dass es ein Video von einer „Autodesk University“ auf Youtube gibt, in der das Anlegen neuer Materialien und Oberflächenstile erklärt wurde. Ich finde es aber nicht mehr. Nun bin ich mir nicht sicher, ob davon abgeraten wurde die Materialien aus 2012 in 2016 weiter zu verwenden oder ob die neue Bib nur grundlegend erklärt wurde…
Was ist an dieser Stelle eine Sinnvolle Lösung? Materialien neu oder übernehmen?
SKYSURFER
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SKYSURFER:
... Ich kann mich daran erinnern, dass es ein Video von einer „Autodesk University“ auf Youtube gibt, in der das Anlegen neuer Materialien und Oberflächenstile erklärt wurde. Ich finde es aber nicht mehr. ...
Über diesen Link
AU Germany RÜCKBLICK 2014 Session / Downloads
erreicht man eine Liste aller Vorträge. Hier unter
Tag 1  -  14:45 - 15:45 Uhr  Breakout Session 3
Spectrum
MFG: Inventor - Good to know
Sprecher: Dennis Ossadnik (Autodesk GmbH)
kann man eine Videoaufzeichnung sehen und sich den Foliensatz herunterladen.
... Was ist an dieser Stelle eine Sinnvolle Lösung? ...
Für die Übernahme von Material und Farben kann ich folgende Vorgehensweise empfehlen:
In IV2012 ein neues Bauteil anlegen und darin zunächst alle gewünschten Farben, danach alle gewünschten Materialien puffern. Das kann durch eine Mehrfachauswahl im Stileditor leicht durchgeführt werden.
In IV2016 eine neue (kombinierte) Material- und Darstellungsbibliothek (ADSKLIB) anlegen, das Bauteil aus IV2012 öffnen und zunächst die Farben, danach die Materialien mit den entsprechenden Browsern aus dem Bauteil in die neu erstellte Bibliothek kopieren.
Die mitgelieferte Inventor Materialbibliothek am besten unverändert lassen und mit einem Windows Schreibschutz versehen.
Die Materialdatensätze haben dann allerdings alle einen eigenen Physikdatensatz, was aber weiter nicht tragisch ist. Welche Bedeutung das hat, ist nicht ganz offensichtlich, wird aber im oben verlinkten AU-Beitrag erklärt.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 10. Dez. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Puschner,
vielen Dank für den Tipp und den Link.
Da habe ich nun etwas Lese- und Videostoff.
SKYSURFER
