Thema: Sweeping (963 mal gelesen)
Lili1604 Mitglied Technische Zeichnerin und Chefbändigerin
Beiträge: 134 Registriert: 31.07.2011 Inventor 2015
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Es ist ungünstig das Sweeping mit mehreren 2D-Skizzen auf unterschiedlichen Flächen aufzubauen. Besser ist da eine Kontur in einer Skizze (2D oder 3D). Hier ein Beispiel zur Reparatur über eine 3D Skizze. Besser wäre ggf. eine Arbeitsebene mit 2D Skizze und dort projizierten Außenkanten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Ich kann mir nicht helfen, aber bei mir geht es an allen drei L-Profilen einwandfrei! Vermutlich hast den Pfad zum Sweepen nicht komplett ringsum aus gewählt? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 10. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 10. Dez. 2015 editiert.] |
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Lili1604: Ich habe meinen Kamin auf Inventor 2011 erstellt, da gibt es Probleme mit meinen Winkeln! Auf 2015 scheint das Problem behoben worden zu sein .....kann das sein?
Das kann ich leider nicht beantworten, da ich kein 2011er nicht habe! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Zitat: Original erstellt von Lili1604: Inventor 2011 ... Probleme mit meinen Winkeln ... kann das sein?
Definitiv kann ich die Frage (mangels IV 2011) auch nicht beantworten, aber - in IV 2012 gehts problemlos - in IV 2010 habe ich mal ein analoges Modell nachgebaut, da geht es auch ohne Probleme. Sollte mich also sehr wundern, wenn ausgerechnet in der 2011er Version an dieser Stelle ein Wurm drin sein sollte (?). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
