  ilogik Benutzerdefinierten iproperty in Objekt schreiben
ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen
Autor Thema:  ilogik Benutzerdefinierten iproperty in Objekt schreiben (965 mal gelesen)
michl1611
Sehen Sie sich das Profil von michl1611 an!   Senden Sie eine Private Message an michl1611  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michl1611
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit ilogic in der Baugruppe den Benutzerdefinierten iproperty (Position) in das Objekt eintragen.
Bei Bauteilen, welche einen Schreibschutz haben und bei Bauteilen wo die Position leer ist, soll die ursprüngliche Nummerierung bestehen bleiben.
Bei Blechteilen funktioniert es aber bei Normbauteilen nicht?
Er gibt aber hierbei immer diese Fehlermeldung aus:
(Unbekannter Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL)))
Kann mir jemand dabei helfen wäre echt super.
Hier ist mein Code:
Sub Main()
    Dim oapp As Inventor.Application
    oapp = ThisApplication
    Dim oDoc As Inventor.AssemblyDocument
    oDoc = oapp.ActiveDocument
    Dim oBOM As Inventor.BOM
    Dim vrtSelectedItem As String
    vrtSelectedItem = oDoc.FullFileName
    oDoc = oapp.Documents.Open(vrtSelectedItem, False)
    oBOM = oDoc.ComponentDefinition.BOM
    FirstLevelOnly = False
    If FirstLevelOnly Then
        oBOM.StructuredViewFirstLevelOnly = False
    Else
  End If
    Dim oBOMView As BOMView
    If (oBOM.StructuredViewEnabled = True) Then
  oBOMView = oBOM.BOMViews(2)
  oBOM.PartsOnlyViewEnabled = False
    End If
    If (oBOM.PartsOnlyViewEnabled = True) Then
    oBOMView = oBOM.BOMViews(3)
    oBOM.StructuredViewEnabled = False
    End If
    Dim i As Long
    If Level > maxlevel Then
        maxlevel = Level
    End If
    For i = 1 To oBOMView.BOMRows.Count
        Dim oRow As BOMRow
        oRow = oBOMView.BOMRows.ITEM(i)
        Dim oCompDef As ComponentDefinition
        oCompDef = oRow.ComponentDefinitions.ITEM(1)
oRow.ItemNumber = oCompDef.Document.PropertySets.ITEM("Inventor User Defined Properties").ITEM("Item").Value
    Next
    oBOMRow = Nothing
    oBOM = Nothing
    oDoc = Nothing
    oapp = Nothing
End Sub
michl1611
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry das ist der falsch Code!!!
Hier ist der richtige Code:
Sub Main()
    Else
  End If
    End If
    End If
    Dim i As Long
        maxlevel = Level
    End If
        Dim oRow As BOMRow
oRow.ItemNumber = oCompDef.Document.PropertySets.ITEM("Inventor User Defined Properties").ITEM("Position").Value
    Next
    oBOMRow = Nothing
    oBOM = Nothing
    oDoc = Nothing
    oapp = Nothing
End Sub
