| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Meldung beim Öffnen einer Baugrauppe (1137 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 09. Dez. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand hier sagen was es mit der Meldung aus dem beigefügten Bild auf sich hat. Diese erscheint bei mir bei manchen Baugruppen beim Öffnen, egal ob ich die Baugruppe vorm vorherigen Schließen gespeichert habe oder nicht. Ich muss gestehen, dass ich den Inhalt nicht verstehe und auch nicht weiß wo und wie ich da etwas anpassen soll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Dez. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Hallo, einige deiner verndeten Einzelteile scheinen sich geändert zu haben, deswegen muss er deine Baugruppe aktualisieren. Sind manche einzelteile in einer anderen BG verbaut und geändert worden? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Wenn es trotz vorherigem Speichern auftritt hat das was mit den Einstellungen bezüglich "recomputable updates" zu tun. in Optionen/Allgemein rechts setze den Haken bei "Physikalische Eigenschaften beim Speichern aktualisieren" oder wenn du das nicht willst lass vor dem Speichern in den iProperties Masse und Schwerpunkt berechnen und setze in Optionen/Speichern den Haken bei Aufforderung zum Speichern von neu zu berechnenden Aktualisierungen.
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einstellung für Pysikalische Eiggenschaften aktualisieren stand auf nur Bauteile. Ich habe es jetzt auf Bauteile und Baugruppen umgestellt. Nun kommt die meldung beim Öffnen nicht mehr. [Diese Nachricht wurde von thmschwind am 09. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
