| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Stückliste als Excel exportieren (2320 mal gelesen)
Denk75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, neuer Inventor neues Glück. Vor kurzen hatten wir noch Inventor 2013, da war beim Export der Stückliste ins Excel Format .XLS alles in Ordnung. Nun haben wir Inventor 2016 und beim Export ins Excel Format .XLS bring er beim öffnen der Excel Datei immer einen Fehler (siehe Bild). Wenn ich die Datei im Browser ins Excel Format .XLSX umbenenne kommt die Fehlermeldung nicht, habe aber mit der Erweiterung .XLS gespeichert. Wo liegt der Fehler? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denk75
erstellt am: 07. Dez. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denk75
Ich lese das nicht als Fehlermeldung, sondern als Warnung, dass das Format xls als unsicher nicht empfohlen wird. Darum funktioniert auch alles wenn man wie Sascha auf OK drückt. Für diese Meldung gibt es keinen Eintrag in Optionen/Meldungen. Also entweder das empfohlene Format xlsx verwenden oder immer einmal auf Ja drücken.
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erst mal für die Antworten. Tatsächlich sind in unserer Vorlage Makros enthalten. Im IV 2013 blieben beim Export als .XLS diese Makros erhalten und beim IV 2016, auch .XLS, sind alle Makros gelöscht. Daher ist meine Vermutung, dass IV im Format .XLSX speichert und nur die Dateiendung in .XLS umbenennt. Gruß Jürgen
erstellt am: 08. Dez. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denk75
erstellt am: 08. Dez. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry aber meine Salami Messer sind scharf. Gibt's vielleicht doch noch einen Hinweis zum Export oder ist es gleich besser nur den Text auszulesen und zu übergeben. Ach übrigens ich mach das Auslesen mit Ilogic. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005 Solidworks Premium 2021 SP2.0 Solidworks PDM Profesisional
erstellt am: 08. Dez. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Mitleser, ich habe das Problem nun so umgangen, dass ich auf die Exportfunktion von Inventor verzichte und die einzelnen Textbausteine, mit iLogic, an Excel übergebe. Es scheint so, dass Autodesk das .XLS Format auslaufen lassen will, da es eine .XLSX Datei ist die mit der Dateiendung .XLS gespeichert wird. Da Frag ich mich doch warum nicht die weiteren Excel Format wie .XLSM angeboten werden Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Denk75 am 08. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 08. Dez. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denk75
Hallo, Ich hab das problem dadurch (teilweise) geloest das ich ein Programm fuer den Export der BOM-Daten geschrieben hab. Es ist aber noch in der Entwicklungsphase und ich arbeite noch an den meisten Teilen, aber der export der Excelliste sollte auch bei anderen funktionieren. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
