| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Vorteile Diva 2016 gegenüber Diva 2014 (1898 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 07. Dez. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten Morgen WBF ! wir wollten zeitnah auf die Version 2016 upgraden , nun fragt unsere Geschäftsleitung was die neue Version für Vorteile bringt gegenüber der bestehenden(abgesehen v. Freiformflächen erstellen weil wird nicht genutzt) wir in der KT sehen zuerst die entstehenden höheren Kosten, wenn wir nicht bis 31.06 unsere Bestandslizenzen verlängern und dann beim Mieten mehr berappen dürfen, unsere GS will wissen(wie immer ) ist die Version 2016 schneller, effizienter??? gibt es Ansätze entsprechend ,die Vorteile schon ab der DIVA 2015 nennen zu können?? mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
- du ist eine sehr schwierige Frage. der wichtigste Punkt ist, 2016 hat die Pfadvorwahl bei Speichern und Öffnen geändert. Nun merkt sich Inventor fast überall wo man vorher war und dieser Pfad wird dann angeboten. Das hat aber zur Folge, dass idws sehr oft im falschen Verzeichnis abgelegt werden. Sehr lästig. --- Fremddatennutzung, als man kann nun externe fremde CAD Daten einlesen und wenn die sich ändern, wird es im Inventor aktuallisiert. Geht leider noch nicht mit den neutralen Formaten wie stp, sat oder iges. --- in der idw hat sich die 1. Ansichtplatzierung geändert und ist nun immer ausgemittelt und man kann diese erst nach dem Platzieren verschieben. Stört aber nicht weiter. --- Was erstaunlicherweise sehr gut geht ist das neue Startfenster. Dies kann sehr hilfreich sein und man kann schon gut umgestalten. Leider braucht es bei mir eine Denksekunde, aber mein Rechner ist nicht mehr der neuste und nicht so schnell wie deiner. --- Oder nun wurden Blatteigenschaften in der idw eingeführt, so dass man damit den Maßstab der 1. Ansicht ins Schriftfeld abrufen kann. --- Oder im Blechmodul ist die Flächenfunktion defekt, es wird bei Mehrfachnutzung keine Eckenfreistellung mehr gemacht, wie es früher mal war. Nun ist der Weg über die Laschen zu gehen. --- Im Blech kann man nun auch Multibodys erstellen aber nur mit gleicher Blechdicke. --- hoffe das hilft, aber kaufe Dir doch dieses Buch, dass ist wirklich Klasse. Da gibt es dann hinten so eine Zusammenstellung genau wie du es suchst. Updatekurs (von 2012 auf 2016) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke freierfall für Deine Ausführungen , ich hatte vermutet dass eine Antwortlawine losbricht aber scheint nicht so wild zu sein, das Multi-Body-Blech hört sich gut an , ist die Abbruchtaste "Esc" für laufende Befehle aktuell ?? mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...in der idw hat sich die 1. Ansichtplatzierung geändert und ist nun immer ausgemittelt und man kann diese erst nach dem Platzieren verschieben. ...
Man kann die Ansicht selbstverständlich auch schon während der Platzierung einfach per drag and drop verschieben, bevor sie berechnet werden. Ginge das nicht, würde mich das schon sehr stören. Auch kann man "versehentlich" platzierte Parallelansichten mit dem Kreuzchen wieder entfernen, bevor sie berechnet werden. Die Neuerungen von IV2014 bis IV2016R3 kann man sich auch hier in der Online-Hilfe ansehen: http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-A4A21E04-2F90-4A76-9C0 D-28F61EEEDC93 Das von mir oben Geschriebene ist hier auch beschrieben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2015 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
das mit dem Datei-Import, wenn das ueber eine abgeleitete Komponente als ipart herein kommen wuerde, waere es nut ein extra manueller Schritt. Der Import ist nicht besser, die Reparatur ist nicht besser. Meint, ein Teil, das beim IV nur als Flaechenschnatz reinkam, ist auch im IV2016 nicht anders. Auto-Recognition ist Murks und geht bei Blech gar nicht, und geht nur von hinten durch die Brust ins Auge ueber Revit-Export. Ich koennte mir vorstellen, wenns viele fremddaten sind, wirds jedes mal alles neu importieren und ewig dauern. Dann ists zurueck nach abgeleiteter Komponente usn link unterbinden (nicht brechen). Hintergrund, Consultant will bei SWX bleiben und uns die Daten rueberschieben. Ganze Schaltschreanke, die IV dann butterweich uebersetzt und in einen IV-ZB einbaut. Ich setze dann besser auf Rama. Ruled Surface ist neu, aber ist nicht wie Law bei Catia. Und dauert laenger zu starten als IV2015. Aber lange nicht so lahm wie ACAD oder gar ACAD LT. In der whats new website ist was von PCBs in 3D, wenn ich mich recht erinnere ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 10. Dez. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von korrosiv: ....gibt es Ansätze entsprechend ,die Vorteile schon ab der DIVA 2015 nennen zu können??...
Die Funktion "Direktbearbeitung" in IV2015 und die Einführung der Blechteil Multibodyparts in IV2016 sind meiner Meinung nach die Hauptgewinne der jeweiligen Programmversionen. Dazu viele kleine , teils sehr nützliche Änderungen im Detail.
Der Produktivitätszuwachs ist mathematisch nicht bewertbar. Den bemerkst Du, wenn Dir unter höchstem Zeitdruck die neuen Funktionen den Hals retten. Es wird also nicht unbedingt deutlich produktiver, andererseits erklimmt man den Level, auf dem die Konkurrenz schon seit einiger Zeit steht und ist im Vergleich nun ebenbürtig. Ob das notwendig ist, muß jeder für sich bewerten.... Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
[OT] Mir werden diese "kleinen Verbesserungen" meistens dann bewußt, wenn ich mich 'ne Weile daran gewöhnt habe (schleichender Prozess) und ich dann mal wieder an einem Rechner sitze(n muß), an dem diese Funktionalitäten fehlen. [/OT] Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Du hast Recht, geht ja wirklich, danke Dir sehr für den Hinweis, nun ist es wirklich gelungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
