| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IV2016 und Fremdformate (1630 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2015 05:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, angeblich soll IV2016 mit Fremdformaten direkt arbeiten koennen und dies sollen parametrisch bleiben. Ist da was dran?Wir haben unlaengst auf IV2015 umgestellt und Scheffe will nun IV2016 haben, wegen der Fremdformat-Geschichte. Gruss, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Fremdformate können verlinkt werden (ohne Import), als würde man Inventormodelle verbauen. Aber parametrisch wird nichts davon. Es wird ja nur die BRep eingelesen. Und mit Baugruppenfeatures der Fremddaten gibts nette Effekte .
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LocalError Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 04. Dez. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 04. Dez. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Zitat: Original erstellt von LocalError: ... und STEP gilt nicht als Fremdformat.
Genau, ist ja ein Neutralformat das aus einem Export irgendwo entstand. Aber warten mir mal den Frühling ab ... ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2015 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 06. Dez. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 06. Dez. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 06. Dez. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 06. Dez. 2015 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok. Unsere dysfunktionale Firmenfamilie kann sich nicht auf ein CAD System einigen. Also werden wir vielleicht Solidworks Daten bekommen und mit diesen wieterarbeiten in IV20??. -mit Fremdformat meine ich in erster Line Solidworks -IV2016 kann nicht SW2016 importieren -ich kann Feature Recognition nicht finden in IV2016 Import von sagen wir mal Solidworks. In der Hilfe ists auch nicht. Die Hilfe hats nur fuer Revit Export. -Revit Import ist der selbe, ob ichs duch Revit Export Feature Recognition Recognition jage oder nicht. Scheints wenn ich .adsk anstelle .rfa importiere und nachher die Geometrie eplodiere, ists leichter bearbeitbar als .rfa Import. Das alles ohne Schulung, natuerlich. also, underwhelming. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
von hinten durch die Brust ins Auge geschossen. Wenn ich die Revit-Feature-Erkennung mache, speichert es das Teil als neues ipt ab (von .stp Import gerade versucht) oder aendert das Teil, was ich umwandeln wollte. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
habe es gerade getestet, IV2016 kann wirklich noch kein SWX 2016 importieren. Bei IV 2014 und SWX 2014 ging das in beide Richtungen aber nur als normaler Import. Nicht als aktualisierender Import. Vielleicht wird noch ein Update nachgeschoben werden. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
