| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Wo steht welche DWG/IDW beim Schnellstart genommen werden soll? (927 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen wo sich die Stelle befindet an der steht welche Datei der Inventor laden soll, wenn ich auf den Schnellstart klicke? Er nimmt ja standardmäßig die Norm.dwg bzw. Norm.idw aus dem aktuellen Projekt. Wo aber stelle ich das um wenn die Datei die er nehmen soll einen anderen Namen hat? Ist doch bestimmt son reg Eintrag... Danke schon mal
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tjo, das hat bei mir dann mal nicht geklappt... hm...zumindest die xml in De-de nimmt mein Inventor wohl nicht, da steht jetzt nämlich meine Vorlage drin ... er zieht trotzdem die Norm.idw an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
dies kann man anscheinend nicht umbiegen. Er nimmt immer die norm.idw / norm.ipt usw. Damit man dort die gewünschte idw, ipt usw. auswählt, muss man die auf norm.ipt usw umbenennen. So wie Udo es gesagt hat. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
