 | all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Thema: Materialbibliothek (2477 mal gelesen)
khkon Mitglied Techniker
 Beiträge: 46 Registriert: 19.10.2011 IV 2016 pro Dell Precision 6800 Quadro K3100M
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade ein Problem mit der Materialbibliothek in Inventor 2016 pro. Mir ist die Festplatte abgeraucht nun habe ich alles wieder Installiert und es läuft soweit wieder. Einziges Problem meine Materialbibliothek macht nicht was sie soll. Wenn ich ein vorhandenes Modell/Projekt öffne ist nur ein Material vorhanden. Wenn ich unter dem Ordner Design Data den alten Ordner Material zurück hole müsste doch die alte Vorlage wieder aktiv sein oder? Alles andere geht nur die Materialbibliothek will einfach nicht............ Jemand eine Idee? Bin hier echt Gruß Klaus
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von khkon: Hallo,ich habe gerade ein Problem mit der Materialbibliothek in Inventor 2016 pro. Mir ist die Festplatte abgeraucht nun habe ich alles wieder Installiert und es läuft soweit wieder. Einziges Problem meine Materialbibliothek macht nicht was sie soll. Wenn ich ein vorhandenes Modell/Projekt öffne ist nur ein Material vorhanden. Wenn ich unter dem Ordner Design Data den alten Ordner Material zurück hole müsste doch die alte Vorlage wieder aktiv sein oder? Alles andere geht nur die Materialbibliothek will einfach nicht............ Jemand eine Idee? Bin hier echt Bin einen Schritt weiter, Inventor finde die Bibilothek nicht. Wie weist man die als Standard zu? Ich kann manuell eine zuweisen aber es müsste doch der standard auch gefunden werden können? Gruß Klaus
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khkon
erstellt am: 23. Nov. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das geht aber dann muss ich jedem Projekt das zuweisen. Im Projektbereich sollten die Standard Bibliotheken drinnen sein. Die Inventorbibliothek ist rot und wird nicht gefunden. Wie bekomme ich die wieder zurück? damit alle Projekte wieder die gleichen Materialien haben. Gruß Klaus Im Anhang mal ein Bild wie das aussieht 1. das ist z.b. die Datei die ich einbinden kann. Aber nur jeweils für ein Projekt. 2. Da wird nichts gefunden, es steht aber auch nicht wo er sucht ...... [Diese Nachricht wurde von khkon am 23. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Wäre schön wenn Du Deine Lösung mal bekannt geben könntest, daß könnte manch Aneren vielleicht auch mal helfen! Und nun einen Tipp: Wenn Du jetzt von Deinem frisch installierten PC eine Sicherheits Backup Image Datei erstellst, z.B. mit Acronis True Image, dann hast Du vielleicht das nächste mal nicht mehr das Problem mit der Materialbibliothek. Das Image darf natürlich nicht auf der gleichen Festplatte erstellt werden wo Du sonst alles drauf hast, sondern am besten auf einer Externen! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
