| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Wippkreissäge (3246 mal gelesen)
vogeld89 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 53 Registriert: 20.11.2015
erstellt am: 20. Nov. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[IMG][/IMG]Hallo zusammen, ich will von meiner Wippkreissäge den Bock im Inventor zeichnen. Da ich es für meine Schule benötige, leider habe ich nicht wirklich ne Ahnung. Möchte gerne nur den Bock haben sprich: Ohne Motor,sägeblatt,Sägeblattabdeckung.. Den Rahmen möchte ich aus Vierkantprofilrohr machen, Blechverkleidung bekomme ich denke ich hin mir geht es lediglich um das Gestell und die 2 Räder hinten Könnte mir eventuell jemand dabei helfen ? Gruß Dirk
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 20. Nov. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
Wilkommen.. Jetzt biste zu spät.. Habe dein Anliegen schon im Solid Murks Forum gelesen und dir ne Quick & dirty Version vorbereitet. Nu bin ich aber zuhause und die Datei auf der Arbeit. Aber wo bitte ist genau dein Problem? Gruß Peter ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
Zitat: Original erstellt von vogeld89: [IMG][/IMG] ich will von meiner Wippkreissäge den Bock im Inventor zeichnen.
Was verstehe ich jetzt nicht Wenn es deine Säge ist, dann mach dir ne Handskizze, hole dir die Maße und leg los. Unteren Rahmen, wo die Radachse drin ist. Oberer Rahmen, wo der motor drauf sitzt. Abstand der beiden Rahmen zueinander. Raddurchmesser Was brauchste mehr
erstellt am: 20. Nov. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okey, habe mal angefangen. Im Endeffekt brauche ich ja nur eine Extrusion machen und das Profilrohr einfügen. Nur habe ich nun das Problem das ich ja hinten ein kürzeres Maß brauche da die Räder ja noch hinkommen. Kann ich das so machen ? oder muss ich von Anfang an anderst anfangen ? Gruß Dirk
( sorry bin noch nicht so fit )
erstellt am: 20. Nov. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
Klar, wenn du es in echt auch schaffst, die Rohre ineinanderzuprügeln Wie hast du das erstellt? Gestellgenerator?
erstellt am: 20. Nov. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mit dem Gestellgenerator. So haben die des uns in der Schule mal ein bischen gezeigt. Wie gesagt das ist eine qual für mich. Hat mir bis jetzt keiner richtig zeigen können. Werde morgen mal den Bock von Hand einigermaßen Abzeichnen das es jemand anders kapiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 20. Nov. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
Moin, zunächst einmal ein herzliches Willkommen. Füll' doch mal die Systeminfo unter Deinem Profil aus. Da erscheint dann all das, was Du da reinschreibst. Uns interessiert immer welchen IV Du benutzt.... Mal etwas OT. Offensichtlich bist Du ja wohl ein IV-Neuling, also sind IMHO nicht zu viele Deiner Bemühungen in die "falsche Richtung" gelaufen. Deshalb hier ein grundlegender Tipp. Versuch Dich mal in die Konstruktionssystematik des Mastermodelling. Hier ein Link aus dem WBF, mit einer Zusammenfassung hierzu, von unserem sehr geschätzten Andreas Garwin. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019398.shtml ...mein Tipp, mal durcharbeiten und - viel Erfolg bei der Umsetzung... So jetzt zum Thema. Was Wyoming vorschlägt in der ersten Skizze - Masterskizze - einzeichnen. ZB. die Seitenansicht. Hier unbedingt den Motor und das Sägeblatt einzeichnen, die Abmessungen musst Du auf jeden Fall berücksichtigen. Motor soll auf dem Bock befestigt werden. Motorbock Maße, und Position der Löcher abnehmen. Brauchst Du wohl zum Befestigen... Und das Blatt soll ja nicht mit dem Gestell kollidieren. Meinereinen ist zwar der Ansicht, dass Du such die anderen Teile einskizzieren solltest - aber Du bist ja der Ansicht das braucht es nicht... Dann den Bock mit den Rädern skizzieren, am besten dazu erst eine Bodenlinie mit mittiger Mittellinie für die Position des Sägeblattes skizzieren, usw. etc. ... Dann die Detailkonstruktion mit weiteren Skizzen, abhängig von der Masterskizze, konstruieren, dann durchmodellieren, am besten mit Multibodyparts, einbiegen auf die Zielgerade, fettich Ach ja, noch zu Deinem "Sparentwurf". Unten gehört zur Versteifung IMHO, mindestens ein geschlossener Rahmen. Und am besten noch zwischen dem oberen Rahmen und dem unteren, vorn und hinten, je eine Strebe über Eck setzen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Danke Euch zwei das hat mir sehr geholfen. Hab zwar vermutlich eine Ewigkeit gebraucht habs aber hinbekommen :-) Stell einfach mal meine anderen fragen dies bezüglich. Kennt jemand eine Seite wo ich Schwerlastkunststoffräder herbkomme + Abwicklung fürs Inventor ? Durchmesser:250 Breite:50 Gruß Dirk Schönes Wochenende zusammen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 28. Nov. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
erstellt am: 28. Nov. 2015 20:18
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 29. Nov. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vogeld89
Zitat: Original erstellt von vogeld89: Super Danke Euch zwei das hat mir sehr geholfen. Hab zwar vermutlich eine Ewigkeit gebraucht habs aber hinbekommen... ...i]
zeigen!!! Zitat: Original erstellt von vogeld89: [i]... Kennt jemand eine Seite wo ich Schwerlastkunststoffräder herbkomme + Abwicklung fürs Inventor ? Durchmesser:250 Breite:50...
Vermutlich werden diese eher üppig dimensionierten Räder gebraucht, damit das "Gefährt" im unwegsamen Terrain nicht bei jedem Steinchen hängenbleibt, oder einsinkt... Zur Beschaffung schlage ich den Baumarkt Deines Vertrauens in der Nachbarschaft vor. Dann Maße abnehmen und im IV selber Skizzieren und Modellieren... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals vielen vielen lieben Dank nach Tagelangem Rumprobieren habe ich es dannn auch so hinbekommen. Nun habe ich noch noch eine Frage bezüglich der Zeichnungsableitung. Will für den Rahmen eine Schweißzeichnung machen nur weiß ich nicht genau was ich da angeben soll hab mal ein bischen rumprobiert. Nur die Frage was wird heutzutage so draufgeschrieben. Der obere und untere Rahmen werden mit 142 (WIG Schweißen ohne Schweißzusatz) gemacht und die 4 Seitenprofile werden mit 141 ( WIG Schweißen mit Schweißzusatz ) gemacht. Muss ich jede Schweißnaht bezeichnen ? Und was gehört alles in so eine Schweißnahtbezeichnung rein ? Im anhang ein Bild Danke schonmal im vorraus und Euch eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Dirk
[Diese Nachricht wurde von vogeld89 am 23. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 21:10
