  Rohr Abwicklung
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Rohr Abwicklung (2521 mal gelesen)
NegerS
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von NegerS an!   Senden Sie eine Private Message an NegerS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NegerS
Autodesk Inventor 2012
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie auf dem Bild zusehen habe ich eine Rohrkonstuktion gezeichnet.
Die Rohre werden per Rohrlasermaschine geschnitten.
Jetzt ist dass Problem das grün markierte Rohr ist zweimal gebogen und durch sweeping erstellt worden. Für das Rohrlaserprogramm benötige ich aber ein Abgewickeltes Rohr.
Nur einfach die gestreckte Länge des Rohr zu nehmen hilft mir auch nix, da das Rohr ja Ausschnitte für die Anderen Rohre enthält.
Danke schonmal für die Hilfe !
Mfg Stefan
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NegerS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nach meinem Wissensstand nicht möglich...
Inventor kann nur an einer geraden Kante gebogenen Bleche abwickeln.
Formteile, Tiefziehteile, oder der Gleichen kann Inventor nicht eigenständig abwickeln.
Falls doch lasse ich mich gerne eines besseren belehren
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2015 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NegerS 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du nicht abwickeln. Wie willst dus den aus Blech falten?
Gibts keine Ellbogen zu kaufen, dann halt zusammenschweissen
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
