  Abhänigkeit gesucht für Kugellager, das sich Kugel dreht
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abhänigkeit gesucht für Kugellager, das sich Kugel dreht (3036 mal gelesen)
homme
Sehen Sie sich das Profil von homme an!   Senden Sie eine Private Message an homme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homme
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lager.iam
Habe eine Baugruppe eines Kugellagers. Der Innere Ring ist fixiert und wenn man den äusseren Ring dreht soll sich natürlich auch die Lagerkugel entsprechend drehen.
Bisher habe ich der Übersichtlichkeit nur eine Kugel eingefügt, weitere dann über polare Anordnung. Auf der Kugel habe ich eine Pfeilförmige Prägung angebracht um die Drehung wahrnehmen zu können.
Egal was ich mache, es funktioniert nicht.
Ich habe die Kugel mit einer Tangentialen Abhängigkeit versehen zur Lagerfläche des äusseren Ringes und noch eine fluchtende Abhängigkeit der XY Ebenen der Kugel und des äusseren Ringes.
Ich dachte ich kann das über Abhängigkeit>Bewegung>Drehung-Translation realisieren. Bei einem anderen Bespiel (abrollende Walze auf Fläche) war ich so erfolgreich.
Die Dateien sind angehängt.
Ich hoffe ich konnte die Dateien richtig anhängen.
Ich hoffe mir kann jemand eine Lösung aufzeigen, googlen brachte keine Treffer.
Viele Grüsse
Andreas
homme
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lager_Aussenring.ipt
Lager_Innenring.ipt
Lager_Lagerkugel.ipt
Original erstellt von homme:
Viele Grüsse
Andreas
[Diese Nachricht wurde von homme am 17. Nov. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andereas,
Erste Rückfrage: Wo (in welcher Umgebung) soll diese Animation erstellt werden - in der Baugruppenumgebung, in der Dynamischen Simulation, in Inventor Studio, ...?
Daraus leitet sich eine zweite Frage ab: wozu soll dies(e Spielerei) gut sein?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homme 10 Unities + Antwort hilfreich
Lager-WH.zip
Is' doch klar, Jürgen - zum Spielen!
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Nov. 2015 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homme 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Spielkalb...
Für´s "real live" absolut irrelevant.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 17. Nov. 2015 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homme 10 Unities + Antwort hilfreich
151117-Spielerei.zip
  ... zum Spielen!
Na gut. Dann hänge ich auch mal eine prinzipielle Lösungsvariante mit Inventor Studio an. (Deine Dateien kann ich mir leider nicht angucken). Man ersetze den grauen Quader durch den Außenring, den Zeiger durch die Kugel, verstehe das Wirkprinzip, ... und habe Spaß beim Spielen.
Jürgen
homme
erstellt am: 17. Nov. 2015 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das soll keine Animation werden sondern ich möchte lediglich die richtige Abhängigkeit für das Problem finden. Arbeiten tue ich mit Inventor 2016.
Zweck: lernen und üben
PS: Bitte kein Offtopic mehr, versteht sich eigentlich von selbst. Wenn euch langweilig ist dann meldet euch bei der Bahnhofsmission
jupa
Ruheständler
erstellt am: 17. Nov. 2015 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homme 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert denn Walters Vorschlag nicht?
Jürgen
W. Holzwarth
erstellt am: 17. Nov. 2015 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homme 10 Unities + Antwort hilfreich
Bahnhofsmission?
Hamse da auch Inventor?
W. Holzwarth
erstellt am: 17. Nov. 2015 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homme 10 Unities + Antwort hilfreich
Lager.mp4
Original erstellt von Charly Setter:
Mir gefällt's.
Der Krach von den Zügen stört nur etwas ..
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Nov. 2015 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homme 10 Unities + Antwort hilfreich
hydrodynamische Schmiermittelwelle assoziativ zur Drehzahl?
