Thema: Bauteile verbinden? (3383 mal gelesen)
Simon B Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 21 Registriert: 16.11.2015 WIN 7, WIN 10 Autodesk Inventor Professionel 2014 Autodesk Inventor Professionel 2016
erstellt am: 16. Nov. 2015 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich merke leider gerade das ich etwas eingerostet bin. Ich habe während meiner Ausbildung den Umgang mit Inventor gelernt und war auch eigentlich sehr fit darin. Nun will ich seit Jahren mal wieder etwas zeichnen aber merke das mir die einfachsten Sachen entfallen sind. Ich möchte ein einfaches Förderband zeichnen. Im Moment ist aber nur wichtig das ich zwei Profil klappbar machen will um mir anzeigen zu lassen wie viel Hub mein Zylinder haben soll und welche Position er haben muss. Durch Abhängigkeiten habe ich meine "Scharniere" soweit platztiert und will jetzt die jeweilige Seite mit dem Rahmen verbinden. Ich weiß aber leider nicht mehr wie es geht. Auf dem Bild sieht man vielleicht besser was gemeint ist. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen Simon B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
erstellt am: 16. Nov. 2015 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2015 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
erstellt am: 16. Nov. 2015 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 16. Nov. 2015 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Moin Simon B Es ist ja schön, dass Du mit Win7 und 10 unterwegs bist, jedoch welcher IV ist's? Nun zur Frage. Versuch doch mal Dein Problem erst zu skizzieren und dann erst zu modellieren. Also alle Eckdaten Deiner Aufgabenstellung in eine auf das äußerste reduzierte (Master)Skizze bringen, und hier auch durch Maßänderungen die Bewegung simulieren, dh. konstruieren... Auf Basis dieser Skizze können dann auch die Teile entwickelt und detailliert werden. Geht sogar im Nachgang in dem man die IPT mit dem Grundentwurf als "Maßspender", als eine AK in das jeweilige Teil holt... Also so wie früher auch. Erst entwerfen, dann konstruieren. Nicht erst die Teile erzeugen und die dann irgendwie zusammenschustern... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2015 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Nachdem der Manni als bekennender Master-Sketcher hier auch mitliest, ein Statement: Hier kommste mit Master-Skizzen nicht weiter! Stattdessen sollte man alle miteinander verbundenen Einzelteile in Untergruppen kombinieren, und diese dann gegeneinander verknüpfen. Danach benötigt man nur noch 2 Constraints, und die Geiß ist gestreut. Bei uns hamwer nur 'ne Katze. Riecht weniger .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Schnelle Lösung. Eime Frage habe ich dazu. Wieso lässt es sich nur bis zu einem gewissen Punkt klappen. Also mir reichen die 90°dennoch würde ich gerne wissen wo es hängen bleibt? Hast du den Winkel begrenzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 17. Nov. 2015 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Hallo Simon, wenn Du die Verknüpfung löschst, dann kannst Du um 360° drehen. Wenn Du sie änderst, dann kannst Du um andere Winkel drehen. Probiere es aus! Gruß, Uwe PS: Guten Morgen, Walter Wir haben weder Hund noch Katze, riecht noch weniger!
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 17. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Zitat: Original erstellt von Simon B: .. Wieso lässt es sich nur bis zu einem gewissen Punkt klappen. Also mir reichen die 90°dennoch würde ich gerne wissen wo es hängen bleibt? Hast du den Winkel begrenzt?
Einfach mal mit den Maximum-Minimum Grenzen rumspielen, Simon. Dann wird's heller. Auch im November .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, vielen Dank nochmal für die Lösungen. Jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem welches ich mir leichter vorgestellt habe. Es geht jetzt aber weniger um die Anwendung von Inventor sondern einfach ums Mechanische Verständnis. Diese besagt Förderband will ich hydraulisch klappbar machen. Also von ausgeklappt(180°) auf zusammengeklappt ( ca. 90°). Jetzt tu ich mich gerade echt schwer die Anordnung und Hublänger der Zylinder zu finden die seitlich am Förderband angebracht werden sollen. Ich habe mal eine Skizze angeheftet auf der ich mit Bleistift am Zeichenbrett mal etwas probiert habe und auch zu einer Lösung gekommen bin. Allerdings haben die Zylinder so nur einen Hebel von 70mm um das obere Teil ranzuklappen. Gibt es dabei einen Trick wie ich sowas konstruieren kann ? Also wo in welcher höhe und Lage ein Zylinder mit welchen Hub sitzen muss damit ich den Winkel von 90° hinbekomme? Vielen Dank für eure Antworten..
MfG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Moin Simon, Du schreibst zwar oben, dass Du mit dem IV "sehr fit bist", aber ich halte für Dich mal fest, dass Du mit dem IV umgehen kannst - nicht mehr aber auch nicht weniger... Deine händische Skizze ist das was man als Masterskizze im IV einsetzt, um zu entwerfen und zu konstruieren, also die Basisdaten zu bestimmen. Also mach' das auch gleich im IV. Also am Brett erst mal vormalen - also weist Du... Die Skizzierfunktion des IV ist dafür gemacht - und nicht zuletzt - die so geschaffenen Daten kannst Du für die Detailkonstruktion gleich weiter verwenden. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
...ach so, mal zurück zur eigentlichen Frage. Als Anlenkung würde ich am unteren Teil des beweglichen Bandes einen Lenker so anbringen, dass er, in der geklappten Stellung, über das Unterteil des festen Bandteiles übersteht. Den Zylinder am festen Teil unter dem Band befestigen, fettich. Damit ist das ganze auch mit einem kürzeren Hub möglich... Das, in der von mir angesprochenen Masterskizze, mit beiden Positionen einskizzieren, dann kannst Du zeichnerisch auch die Hublänge bestimmen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe das ganze jetzt nochmal aufskizziert. Aber ich weiß nicht wie ich die Positionen für einen Zylinder finden kann. Nur durch rumprobieren, aber das passt ja nie richtig. Also ich will jetzt zum Beispiel einen Zylinder verwenden der ein Achsmaß von 700mm hat und 500mm Hub. Also einmal die Länge 700mm und ausgefahren 1200mm. Und beispielsweise einen Hebelarm zum Drehpunkt von 170mm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Problem mit den Bildern, keine Nachricht! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 18. Nov. 2015 editiert.] Also, da ich kein Bild einstellen kann, hier die Erklärung: Du machst einen Kreis, in dem eine Sehne. Die Sehne bemaßt Du mit dem Hub= 500mm. Den senkrechten Abstand der Sehne zum Mittelpunkt mit 170mm. Jetzt fehlt noch der Winkel der Sehne zur X- oder Y-Achse. Diese Skizze kannst Du in Deine einfügen und so positionieren, wie Du willst. Wenn Du die Sehne verlängerst um die Zylinderlänge, bekommst Du den Festpunkt. Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 18. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Moin Simon B, leider kann ich Deine ipt nicht öffnen. Es kommt die Meldung "Fehler beim Lesen von RSe-Stream", was immer das zu bedeuten hat Davon abgesehen, habe ich Dir mal meinen Lösungsansatz zusammengezimmert. Die Mittellinie der schwarz gefärbte Hilfsskizze sind zur Bestimmung des Zylinderhubes. Die Andeutung der beiden Bandkörper dienen nur der Verdeutlichung, im "wahren" Konstruktionsalltag lässt man die (natürlich) wech... Die Konstruktionslinienkreise um den Drehpunkt bestimmen in der Skizze die Positionen des Zylinders und der Kolbenstange. Die rote Linie über der unteren Linie des festen Bandteils, entspricht der Länge des Zylinders und mit dem Schnittpunkt wird die Position der Anlenkung bestimmt. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Nov. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Das bedeutet, daß Simon seine System-Info noch nicht ausgefüllt hat. (und Du mit einer älteren Inventorversion arbeitest als er). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
erstellt am: 18. Nov. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2015 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Guten Morgen, Simon, Dein Beispiel sagt mir, dass Du überhaupt nicht verstanden hast, worauf es ankommt und was Deine Möglichkeiten sind! Man ordnet einen Zylinder nicht so an, dass er in der Stellung, wenn die Last unten ist und er viel heben muss, die geringste Kraft hat und dann, wenn sie oben ist und er wenig heben muss, die größte Kraft hat! Du kannst die Punkte beliebig verschieben und zwar so, dass es Sinn macht! Lies meinen obigen Beitrag und handle danach! Ich kann leider keine Bilder einstellen, ich weiß nicht, woran es liegt, der Systemadministrator ist nicht da und ich muss mich deshalb auf Worte beschränken! Also noch einmal: Folgende Punkte sind relevant mit Bezug zur oben genannten Skizze: 1. Drehpunkt vom Zylinder am festen Rahmen (das ist die Verlängerung der Sehne) 2. Drehpunkt vom Rahmenteil, was gekippt werden soll (das ist der Mittelpunkt vom Kreis) 3. Drehpunkt vom Ende der Kolbenstange am Rahmenteil, was gekippt werden soll (Das ist der eine Schnittpunkt der Sehne mit dem Kreisbogen bei ausgefahrener Kolbenstange, der andere Schnittpunkt der Sehne mit dem Kreisbogen ist bei eingefahrener Kolbenstange.) Die Länge der Sehne ist der Hub des Zylinders, also 500 mm. Der Radius des Kreises ergibt sich. Der rechtwinklige Abstand der Sehne vom Mittelpunkt des Kreises ist Dein gewünschter Mindesthebelarm des Zylinders, also 170 mm. Die Verlängerung der Sehne außerhalb des Kreises ist die Länge des Zylinderrohres, also Deine 655 mm. Diese vier Punkte kannst Du nun beliebig um den zweiten Punkt drehen, also den Drehpunkt des zu kippenden Rahmenteiles, so dass die Forderung nach der sinnvollen Kraftverteilung erfüllt ist, also ich erinnere an die Schwerkraft, weil vor vielen Jahren ein Idiot entschieden hat, dass alles nach unten fällt! Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Moin Uwe, volle Zustimmung deshalb auch volle 10 Üs (Unities) Tipp an Simon B, wenn einer unserer Beiträge hilfreich war, dann vergib' großzügig, durch antippen einer der Zahlen in dem Feld über dem jeweiligen Beitrag, angemessene Üs. U n d füll' endlich Deine Systeminfo aus!!! So wieder im Thema Wenn meine Lösung doppelt gespiegelt wird, der Zylinder also oberhalb am beweglich Teil angebracht wird, dann geht's auch mit der richtigen Betätigungsrichtung des Zylinders.
Mal wieder OT Der Simon B schreibt er sei Bauingenieur, die haben es IMHO, in ihrer Ausbildung nicht so mit Bewegung, Maschinenelemente und so..., deshalb ist er von meiner Seite aus entschuldigt Warum er dann aber mit so einer Aufgabe betraut wird Aber er hat ja den Weg ins WBF gefunden, da wird ihm geholfen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Habe ich meine Systeminfos vollständig ausgefüllt. Warum diese nicht angezeigt werden weiß ich auch nicht. Liegt wohl am vorsinflutlichem Forum welches ja scheinbar noch andere Macken hat. Aber ich schreibe es auch gerne nochmal hier rein: Ich benutze Autodesk Inventor Pro 2016 Studentenversion. 2. Ist der Zylinder meiner Meinung nach nicht so positioniert das er am wenigsten Kraft hat. Denn es ist ja nicht gesagt das die beiden Bauteile in dieser Position verbleiben. Der untere Teil des Förderbands wird nämlich auch noch um 90Grad nach oben gekippt. 3. Xantes es tut mir leid aber ich kann mir leider nicht vorstellen wie du deine Lösung beschreibst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
erstellt am: 20. Nov. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Zitat: Original erstellt von Simon B: [B...2. Ist der Zylinder meiner Meinung nach nicht so positioniert das er am wenigsten Kraft hat. Denn es ist ja nicht gesagt das die beiden Bauteile in dieser Position verbleiben. Der untere Teil des Förderbands wird nämlich auch noch um 90Grad nach oben gekippt...[/B]
...schön, dass wir das auch mal erfahren... Wenn wir nur halbe Beschreibungen bekommen, gibt es auch nur halbe Lösungen! Und was Deine Frage zur geringeren Kraft angeht, empfehle ich mal die einschlägige Literatur zu Hydraulik... Da Du ja offensichtlich Student bist, studiere und mach Dich schlau, wir wollen ja beim Inventorisieren helfen, und nicht Deine Aufgäbe lösen, dass ist doch wohl nicht Dein Sinn? Oder?
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Also, das Bild zeigt Deine Variante: Bei 970 liegt der Schwerpunkt. Der Hebelarm für den Zylinder in der Stellung unten beträgt 170 mm. Das Drehmoment der Last bei dem angegebenen Schwerpunkt beträgt 970*Masse. Angenommen, die Masse beträgt 1000N, dann ist das Drehmoment 970 Nm. Das Drehmoment, welches der Zylinder in dieser Stellung erzeugen kann, beträgt 170*Zylinderkraft. Angenommen, die Zylinderkraft beträgt 6000N, dann ist das Drehmoment des Zylinders 1020 Nm. Der Zylinder kann also das Teil heben. In der oberen Stellung beträgt das Drehmoment der Last 1000 N *80mm, also 80 Nm. Der Zylinder hat aber einen Hebelarm von 340 mm. Mit seiner Zylinderkraft von 6000 N erzeugt er ein Drehmoment von 2040 Nm. Du hast in der unteren Stellung bei einem Lastdrehmoment von 970 Nm ein Kraftdrehmoment von 1020 Nm und in der oberen Stellung ein Lastdrehmoment von 80 Nm und ein Kraftdrehmoment von 2040 Nm. Da, wo es schwer geht, hat dein Mechanismus wenig Kraft und da, wo es leicht geht, hat er viel Kraft. Das ist doch unsinnig! Ich habe eine Variante zwei konstruiert, die in dieser Beziehung besser ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
erstellt am: 21. Nov. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Zitat: Original erstellt von Xantes: Also, das Bild zeigt Deine Variante:
Hinzu kommt: Wenn sich der Lastfall wirklich so darstellt wie von Uwe skizziert, wird der Zylinder zum heben der Last kolbenstangenseitig beaufschlagt, wo bei gleichem Druck naturgemäß geringere Kräfte erzeugt werden als bei kolbenbodenseitiger Beaufschlagung. Sinnvollerweise sollte wenn möglich die "Hauptarbeit" der Kolbenbodenseite zugeordnet werden. (Aber wir kennen ja nicht den Gesamtzusammenhang.) Jürgen
erstellt am: 21. Nov. 2015 15:45
- Inhaltsloser Beitrag - |
