  INVENTOR ACAD EXPORT AUTOMATISIEREN
Autor Thema:  INVENTOR ACAD EXPORT AUTOMATISIEREN (1399 mal gelesen)
hubert82
Sehen Sie sich das Profil von hubert82 an!   Senden Sie eine Private Message an hubert82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hubert82
MS WINDOWS 7 PROFESSIONAL
64 BIT
INVENTOR & ACAD 2013 PROFESIONAL
erstellt am: 14. Nov. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin nach einiger Zeit mit anderen Programmen wieder auf Inventor & ACAD zurückgekommen und hab kaum Programmiererfahrung, daher versuche ich auf diesem Weg Tipps zu bekommen und entschuldige mich bereits jetzt, sollte ich banale Fragen stellen.
Mein Thema ist:
- Ich habe so um die 200 *.stp Daten bekommen wo es sich um Zubehörteile handelt (Aus INV2014 - iam, ipt bunt gemischt)
- aus denen soll ich Inventor & ACAD - Bibliotheken aufbauen, damit unsere fertigen Produkte kundenspezifisch einfach zusammengestellt werden können, wobei nun die ACAD-Bibliotheken Priorität haben.
Was ich bisher gemacht habe:
- Standard.ipt angepasst, damit ich gleich das Material "NORM" und die iProperties beim Import habe
- mit Task Scheduler alle *.stp in *.ipt umgewandelt, egal ob Baugruppe oder Part
Mein weiterer Plan wäre:
manuell:
- in jeder ipt die Position & Orientierung gegenüber Ursprung so zu verändern, dass ich den Ursprung als "sinnvollen" Einfügepunkt bekomme (mach ich mit "Objekt verschieben" und anschließend "Objekt kopieren" um unnötige Datenmengen zu vermeiden)
- die iProperties im Part entsprechend unserem Verwaltungsprogramm (kplus von Koram) anpassen, also
   - Teilbenennung (Titel)
   - Teilbeschreibung (Beschreibung)
   - Autor
   - Kategorie
   - Bauteilnummer
   - Projekt
   - Firma
   - Adresse
   - Kosten
   - entstanden aus
   - LxWxH
   - Produktgruppe
   - Produktuntergruppe
(ich weis, da wäre eine Schnittstelle interessant, aber die bekomm ich nicht :-/)
- die Dichte des Material "NORM" so anpassen, dass das Gewicht dem realen entspricht
Wo ich Eure Unterstützung benötigen würde:
automatisiert:
- Inventor.dwg mit Ansichten (Vorne, Hinten, Links, Rechts, Oben, Unten) in meiner angepassten (Layer, etc.) Standard.dwg erstellen
- die iProperties in die der *.dwg übernehmen
- Exportieren mit angepasster Standard.dwt nach ACAD inkl. der iProperties in die (benutzerdefinierten) Zeichnungseigenschaften
- in ACAD einen intelligenten Block mit Bezeichnung "Bauteilnummer"
   - Parameter "Sichtbarkeit" auf 10,0,0 und Sichtbarkeit Vorne, Hinten, Links, Rechts, Oben, Unten
   - Einfügepunkt = 0-Punkt des ipt
   - versteckte Attribute = benutzerdefinierte Zeichnungseigenschaften = iProperties (für Stücklistenabfrage)
für alle ca. 200 Dateien
wieder manuell:
- diese Blöcke fang ich mir dann in einer Bibliothek.dwg zusammen
Bei den Kundenzeichnungen möchte ich
- die Blöcke dann mit dem Designcenter einfach rein ziehen
- die Stückliste einfach mit der Stücklistenabfrage z.b. für den Bereich der Vorderansicht erstellen.
Mein Problem ist:
- Wie bekomme ich den "automatisierten" Teil hin?
Danke Euch für Eure Unterstützung!
lg. hubert82
[Diese Nachricht wurde von hubert82 am 14. Nov. 2015 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 14. Nov. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hubert82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hubert
du solltest dir als aller erstes vorher nochmal genau die Namen der Vorlagedateien anschauen.
Und alles in Großbuchstaben schreiben  ist Schreien, Brüllen, kommt auch nicht so besonders.
Auch wenn dein Einstieg bei cad.de stolpert, willkommen und viel Glück bei deinem Anliegen.
lg
Tom
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 14. Nov. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hubert82 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem Punkt Zeichnung automatisch erzeugen: schau mal bei http://www.mgfx.co.za/download-tools-for-inventor/ nach.
die haben da ein Addin welches automatisch ein Zeichnung erzeugt (wenn ich mich recht erinnere).
auch ein hilfreiches Programm fuer automatisierung von solchen Sachen kann das Programm "Code Injector" sein.
Kannst dir ja mal ansehen vielleicht hilft es ja bei deiner sache.
BTW. warum noch mit ACAD? waehre es nicht sinnvoll solche Zusammenstellungen von Normbauteilen nur noch ueber Inventor zu machen?
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
hubert82
64 BIT
erstellt am: 14. Nov. 2015 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Canadabear bzw Ray,
danke für dein Kommentar. Warum ACAD ist eine gute Frage, da ich es selbst lieber im INV täte nur hab ich da wohl Bech, da meine beiden Kollegen sich mit Händen und Füßen wehren, was ich auch ein bischen verstehen kann, da wir Zeichnungen fast ausschließlich von Architekten in ACAD bekommen und die Zeichnungen bzw. vl. auch die Bibliothek denen zur Verfügung stellen sollen/müssen. LG.
lg. hubert82
