| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: FDS - Bauteil - Füße mit unterschiedlichem Neigungswinkel im Muster anordnen? (1213 mal gelesen)
TARLoki Mitglied Projekt Manager
Beiträge: 13 Registriert: 26.07.2013 Factory Design Suite 2016
erstellt am: 12. Nov. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche gerade einen Bandgurtförderer zu konstruieren. Dieser Bandgurtförderer soll Füße erhalten. Soweit so gut. Diese Füße sollen über die Funktion Muster entlang des Trägers verteilt werden. Dies ist im Grunde auch noch kein Problem. Das Problem, das ich habe, ist das sowohl das Band nach Oben ansteigen kann, als auch gleichzeitig, der Boden nach Unten absinken kann. Beide Winkel sollen hinterher über einen Parameter gesteuert werden können. Ich habe bis jetzt noch keine Idee wie ich dies hinkriegen und ich baue hier mal voll auf Euch.
[Diese Nachricht wurde von TARLoki am 12. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 22:37
- Inhaltsloser Beitrag - |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 13. Nov. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TARLoki
Zitat: Original erstellt von TARLoki: ...Diese Füße sollen über die Funktion Muster entlang des Trägers verteilt werden. Dies ist im Grunde auch noch kein Problem. Das Problem, das ich habe, ist das sowohl das Band nach Oben ansteigen kann, als auch gleichzeitig, der Boden nach Unten absinken kann. Beide Winkel sollen hinterher über einen Parameter gesteuert werden können...
Moin Bist Du hier im falschem Forum? In Deiner Systeminfo ist Factory Design Suite 2016 aufgeführt ! ? Was meinst Du mit der Funktion Muster? Wenn es doch um IV gehen sollte, dann Versuch es mal mit einer Skizze in dem Du das Band skizzierst, an der einen Seite festmachst, mit einem Winkel in der Neigung bestimmt, alle Beine einzeichnest, die Beine an der Aufstellebene unten festmachst, die Beine oben mit nur einem Punkt am Band (Boden ) oben festmachst. Bei einer Winkeländerung laufen dann die sich ändernden Längen der Beine automatisch mit. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Jürgen Danke schön, das ist ein sehr interessanter Ansatz in dem Video, dieses Problem über eine Skizze anzugehen. Ich werde mal versuchen es nachzuahmen. Lediglich der Teil mit den Flächenmodellen hat mich irritiert, da ich nicht verstanden habe, warum er nicht gleich Volumenkörper daraus gemacht hat. Wie gesagt, ich probiere es mal aus und sage hier noch mal Bescheid, ob es Zielführend war. @ Manfred Inventor ist schon das richtige Forum Die FDS ist lediglich ein weiterer Aufsatz für Inventor, mit dem es möglich parametrische Bauteile für eine Bibliothek zu erstellen. Deinem Vorschlag, mit allen Füßen in einer Skizze kann ich leider nicht Umsetzen, da sich die Anzahl der Füße und deren Abstand als auch der Winkel immer variable gestellten. Von daher muss ich, wie in Jürgens Video, die Füße 1x als Volumenkörper Zeichnen und dann mittels einer Formel, welche die Länge, Abstände und Winkel berücksichtigt, verteilen. Hierzu soll die Funktion Muster im Inventor dienen. Sobald ich das getan habe, kann ich diesen Bangurtförder in einer Baugruppenzeichnung verwenden und jederzeit meinen Bedürfnissen anpassen. Sprich mal muss das Band ansteigen, dann kann es sein, das der Boden abfällt, während das Band gerade bleibt, oder ebenfalls ansteigt. Desweiteren sind die Abstände der Füße ebefalls Situationbedingt anzupassen. Wenn man all diese Varianten in einem Bauteil vereint, spart man sich für jede Version eine Menge Zeichnungen. Vielen Dank Euch beiden schon mal. Wie Versprochen, werde ich Euch über die Lösung hier informieren. Schöne Grüße, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Nov. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TARLoki
erstellt am: 15. Nov. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TARLoki
...also entspricht Dein Factory Design Suite 2016 dem IV 2016 oder was? Das ist (mir zB) IMHO nicht jedem klar - wenn es denn so ist? ! So noch mal zu meiner Eingangslösung.
Meinereiner würde Stützfüße in einem gleichen Abstand zueinander definieren. Unter dieser Vorraussetzung kannst Du, bei vorgegebenen Bandlängen, mit einer kleinen Formel in der Parameterliste, die Anzahl der Stützfüße bestimmen und für die Anordnung benutzen. Die Stützfüße läßt Du dann immer über den Fußboden hinausstehen. Unterhalb des Fußbodens skizzierst Du eine Fläche die immer größer ist als die Stützfüße überstehen, und die sich der Länge des Bandes automatisch anpaßt. Mit der "Wegnehmeextrusion" entfernst Du die überstehenden Stützfüße - fertig. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2015 22:40
erstellt am: 16. Nov. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TARLoki
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: ?..Sieh dir doch mal "iCopy" an. Evtl hilft das bei der Aufgabenstellung: Video
Moin Lothar, Schönes Ding das. In den Beispielen, mir zu wenig, bis eigentlich gar nicht, Mastermodelling, aber das läßt sich wohl noch anpassen. Und wie das in der Parameterliste aussieht ist die nächste Frage... Das schau ich mir genauer an, dann werden wir weiter sehen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Nov. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TARLoki
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ... eigentlich gar nicht Mastermodelling, aber das läßt sich wohl noch anpassen.
Ich glaube eher nicht, denn es arbeitet mit dem Inhaltscenter und scheint mir äußerst verwandt mit dem Gestellgenerator zu sein. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TARLoki
Moin Roland Besten Dank für die Info. Und was wir (ich) von dem Gestellgenerator und seinen Ablegern zu halten haben, ist dem geneigten Leser hinlänglich bekannt... möglichst viel Abstand. In diesem Sinne... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TARLoki
@tarloki - bin mir nicht sicher ob Dir hier jemand helfen kann, denn es gibt hier fast gar keine Fragen zum Factory. Im Grunde müsste es gehen. Leider habe ich dieses Tool nicht und auch keine Erfahrung damit. Manfred das arbeitet ein wenig anders als Mastermodelling und ist in etwa vergleichbar wie das Platzieren über ILogic. Roland bist du sicher, dass die übers CC machen, das wäre sau doof und unpraktisch. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
