| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: iLogic-Regel Alle Ansichten im aktuellen Blatt > ein Maßstab (1953 mal gelesen)
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12 64.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro RTX 5000 ~ Dargestellt auf: 2 x 32" EIZO EV3285-BK ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 Product Design & Manufacturing Collection 2020 Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 11. Nov. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe ich bin mit meiner iLogic-Frage hier richtig? Ich versuche mir gerade eine Regel zu basteln, welche es mir ermöglicht alle Ansichten (auch andere Modelle/Teile) im aktuellen Blatt auf einen Maßstab zu ändern. Der Maßstab wird vor dem Starten der Regel abgefragt. Leider bricht die Regel nach dem Ändern der ersten Ansicht (inklusive ihrer verknüpften Ansichten) ab. Hier einmal der Code ohne eingebaute Abfrage: === Dim oDrawDoc As DrawingDocument oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oView As DrawingView For Each oView In oDrawDoc.ActiveSheet.DrawingViews oView.[ScaleString] = "1 : 50" Next === Fehler in Regel: Regel3 in Dokument: Name_der_IDW.idw Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. === Weitere Infos: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. bei System.RuntimeType.ForwardCallToInvokeMember(String memberName, BindingFlags flags, Object target, Int32[] aWrapperTypes, MessageData& msgData) bei Inventor.DrawingView.set_ScaleString(String ) bei LmiRuleScript.Main() bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem) bei iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule) === Mit dem Absturzbericht kann ich leider nicht viel anfangen. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 11. Nov. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
erstellt am: 11. Nov. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Hallo, war leider gestern nicht dazu gekommen dir das macro zu senden aber jetzt. Public Sub View_set()
Dim objDrawDoc As DrawingDocument Set objDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim objSheet As Sheet Set objSheet = objDrawDoc.ActiveSheet Dim objDrawingView As DrawingView Dim dblScale(20) As Double Dim dblBaseScale As Double dblBaseScale = objSheet.DrawingViews(1).Scale For Each objDrawingView In objSheet.DrawingViews If (objDrawingView.ViewType = kStandardDrawingViewType) Then objDrawingView.[Scale] = dblBaseScale End If Next MsgBox "done" End Sub ich habs auf meinem groesseren Macro extrahiert. wenn du noch probleme damit hast kannst dich gerne bei mir melden. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Dir, werde das Makro mal versuchen einzusetzen. Habe es grad versucht 1 : 1 in eine iLogic zu kopieren das ist leider fehl geschlagen. Das funktioniert sicherlich auch mit dem ScaleString oder? Dim dblScale(20) As Double <<-- ist das der Skalierfaktor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Zitat: Original erstellt von EKW:
... Dim dblScale(20) As Double <<-- ist das der Skalierfaktor?
Hallo, leider hatte ich vergessen das zu aendern: bitte die (20) entfernen so das es nur noch: dblScale As Double heisst.
ich hatte den Code aus meinem Programm extrahiert welches durch alle Ansichten geht und erst den Massstab der Ansicht abspeichert und dann jede Ansicht einzelnd auf den Massstab der ersten Ansicht setzt und als DXF abspeichert und dann wieder auf den eigenen Massstab zusruecksetzt. Deswegen brauchte ich die Variable dblScale als Feld. Bei dir wird das ja nicht noetig sein. VBA funktioniert nur selten direkt als iLogic es gibt doch ein paar unterschiede. Aber du kannst ja das Macro dann per iLogic aufrufen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo,... ich habe noch ein wenig rumgetüftelt. Jetzt läuft die iLogic-Regel ohne Fehler durch. Ein einfaches "On Error Resume Next" vor dem ganzen Spaß hat geholfen. Ich weiß zwar immer noch nicht was den Fehler ausgelöst hat, aber die Regel erfüllt erstmal ihren Zweck. === On Error Resume Next Dim oDrawDoc As DrawingDocument oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oView As DrawingView For Each oView In oDrawDoc.ActiveSheet.DrawingViews oView.[ScaleString] = "1 : 50" Next === Jetzt fehlt nur noch die angeforderte Eingabe des Maßstab-"Strings".
