  Verbindung, Verschieben
Autor Thema:  Verbindung, Verschieben (1378 mal gelesen)
nilsftw
tech. produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von nilsftw an!   Senden Sie eine Private Message an nilsftw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nilsftw
erstellt am: 08. Nov. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
vielleicht kann mir jemand bei meinem problem weiter helfen.
wenn ich bei inventor 2015 die abhänigkeit verschieben nutze, verliert er irgendwann im laufe der zeit seine grenzwerte und ich muss sie wieder neu eingeben. entweder verliert er das häkchen am startpunkt oder am endpunkt.
kennt jemand das problem?
weiß jemand was "schützen" bedeutet?
das taucht auf wenn ich auf meine abhänigkeit im browserbaum rechts klicke.
ich bedanke mich für antworten
gruß nils
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Nov. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nilsftw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nilsftw:
Nein, kenne ich (noch) nicht (bleibt hoffentlich auch so  ).
Kannst Du evtl. das "irgendwann im laufe der zeit" etwas präzisieren. Ist das noch innerhalb einer Bearbeitungssitzung oder nach mehrmaligem Schließen und Öffnen der Datei oder von Inventor oder wie kann man sich das vorstellen?
Auszug aus der Hilfe:
Schützen Sie eine Beziehung, um eine Warnung auszugeben, wenn die erforderlichen Freiheitsgrade durch neu hinzukommende Beziehungen eingeschränkt werden.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
nilsftw
erstellt am: 08. Nov. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das passiert noch während der Arbeit in der baugruppe. das programm verliert einfach die häkchen
[Diese Nachricht wurde von nilsftw am 08. Nov. 2015 editiert.]
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 10. Nov. 2015 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nilsftw 10 Unities + Antwort hilfreich
...nein, nein. Nichts passiert in einem Programm irgendwie, oder irgendwann (erinnert mich jetzt irgendwie an Nena... ) Dazu braucht es immer auch das Zutun des Benutzers.
Also versuch mal nachzuvollziehen, wann das  g e n a u  passiert.
Hängt vielleicht auch mit Deiner defekten "Shifttaste" zusammen...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
