Thema: iAssembly mehr als 256 Spalten? (1380 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 05. Nov. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade die Meldung bekommen "Zu viele Spalten" erstmal super Meldung xD! Nun hab ich die iassembly aufgemacht in excel (Leider macht er es immer im Kompatibilitätsmodus auf) und hab die Spalten gezählt. Waren 256. Laut Google kann aber Excel 2007 sicher mehr, liegt das an dem Kompatibilitätsmodus und kann man das ändern/beheben? ------------------ Grüße aus Wien Philipp Email: Base64 Encoded: cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2015 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 06. Nov. 2015 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das betrifft beides nur die Zeilen ich habe Probleme mit den Spalten. Aber danke ------------------ Grüße aus Wien Philipp Email: Base64 Encoded: cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU= [Diese Nachricht wurde von axi92 am 06. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 06. Nov. 2015 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin draufgekommen das er die Tabelle wenn ich sie mit Excel bearbeite immer im Kompatibilitätsmodus öffnet daher die begrenzung, kann sie zwar konvertieren und speichern, aber bei erneutem öffnen ist sie wieder im Kompatibilitätsmodus. Weiß nicht wie ich das mit iParts verringern soll. Das ist ein Tank der mehrere Varianten darstellt, mit vielen ausgeschlossenen Teilen. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Email: Base64 Encoded: cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU= [Diese Nachricht wurde von axi92 am 06. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
aber musst du im Excel arbeiten? Gibt es diese Begrenzung auch wenn du im Inventor arbeitest? herzlich Sascha Nachtrag: Wenn IParts nicht gehen, dann vielleicht Phantom-IAssemblys. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich muss nicht nur in Inventor schreibt er mir eben "Zu viele Spalten" dann habe ich ins excel gewechselt und bemerkt das dort genau bei 256 Schluss ist. Ich Arbeite derzeit einfach weiter, in Inventor verhällt sich alles gleich auch nach dieser Meldung. Weiß aber nicht wie es aussieht wenn ich alles schließe und neu öffne, kann das auch derzeit im Arbeitsablauf noch nicht machen. Ich lass mich dann mal überraschen^^ Was sind Phantom-iAssemblys? ------------------ Grüße aus Wien Philipp Email: Base64 Encoded: cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 06. Nov. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ist das Phantom wo finde ich das bzw was genau bewirkt das dann? Ich kenn nur die Stücklistenstruktur - Referenz. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Email: Base64 Encoded: cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Nov. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Was ist das Phantom wo finde ich das bzw was genau bewirkt das dann? Ich kenn nur die Stücklistenstruktur - Referenz.
RTFM ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Es gibt ja zwei Möglichkeiten fürs Einstellen der Referenz. in der Baugruppe und da im Browser RMT Stücklisten/Referenz. Dies ist eine Exemplareigenschaft und greift nur auf dieses Exemplar in dieser Baugruppe. Alle anderen gleichnamigen Exemplare in dieser Baugruppe und anderen Baugruppe, sind davon nicht betroffen. dann gibt es noch die Dokumenteigenschaft und die kann man über zwei Wege einstellen. Entweder du gehst in die Stückliste und dort kannst du für alle die Dokumenteigenschaft Stückliste ändern. Diese Änderung wirkt sich aber auf alle Baugruppen aus wo sich das Teil noch befindet. Oder du geht's oben unter Extra und dort zur Dokumenteigenschaft und da das Register Stückliste. Phantom kannst du nur als Dokumenteigenschaft einstellen. Es wird alles was in der Baugruppe an Exemplaren enthalten ist, in Stücklistentechnisch einfach in die obere Baugruppe übergeben. Zitat aus der Hilfe: Die Stückliste verschiebt die untergeordneten Elemente in Strukturansichten auf eine höhere Ebene, als von der Modellstruktur vorgegeben. Die Anzahl der nach oben verschobenen untergeordneten Komponenten wird mit der Anzahl der Phantom-Komponenten multipliziert. Die nach oben verschobenen untergeordneten Komponenten werden mit anderen, entsprechenden Komponenten auf der gleichen Baugruppenebene kombiniert. Die Reihenfolge, Sortierung und Nummerierung nach oben verschobener untergeordneter Komponenten wird so festgelegt, als befänden sie sich auf der Ebene, auf die sie verschoben wurden. Wenn mehrere übergeordnete Phantom-Komponenten vorhanden sind, werden die untergeordneten Elemente so lange nach oben verschoben, bis sie eine Ebene erreichen, auf der die übergeordnete Komponente keine Phantom-Komponente ist. Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 21:32
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 07. Nov. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: ... Laut Google kann aber Excel 2007 sicher mehr, liegt das an dem Kompatibilitätsmodus und kann man das ändern/beheben? ...
Was Excel kann oder nicht, ist hier weniger interessant. Inventor unterstützt für iAssemblies nur bis zu 256 Spalten. das ist auch so im Hilfesystem dokumentiert: Zitat: Aus der hilfe zu iAssemblies http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-761DE09F-32B3-4A2B-9AA C-B4EA6F25C21B ... iAssembly-Registerkarten ... ... Die Anzahl der Spalten ist auf 256 beschränkt. Spalten werden in der ausgewählten Reihenfolge zur Tabelle hinzugefügt. Sie können die Reihenfolge in Excel ändern. ...
Die Ursache ist vermutlich durch die frühere Beschränkung von Excel historisch bedingt, ebenso wie Verwendung des Kompatibilitätsmodus. Aber, wie freierfall schon schreibt, sind die Vorgehensweise und Baugruppenstruktur zu überdenken, wenn mehr als 256 Spalten erforderlich werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
