  ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Inventor VBA verschoben worden.
Autor Thema:  ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument (857 mal gelesen)
Starbuzz
Sehen Sie sich das Profil von Starbuzz an!   Senden Sie eine Private Message an Starbuzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbuzz
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifle gerade.
Bei manchen Modellen in Inventor funktioniert das ganz normal, bei anderen erscheint die oben genannte Fehlermeldung.
Sub OneDWF()
On Error GoTo ErrorHandler
    If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then
        MsgBox "No document open!", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    Init
Sub Init()
    Source ="xy"
    DwfDestination = "C:\Users\ABC\Desktop\CAD-Export\dwf\"
End Sub
    Dim oDoc As Inventor.Document
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oview As View
    Dim oCamera As Camera
    Set oview = ThisApplication.ActiveView
    Set oCamera = oview.Camera
    oCamera.ViewOrientationType = kIsoTopRightViewOrientation
    oCamera.Apply
    Dim ExportFile As String
    ExportFile = DwfDestination & Prefix & VBA.Strings.Left(oDoc.DisplayName, VBA.Strings.InStrRev(oDoc.DisplayName, ".")) & "dwf"
    oDoc.SaveAs ExportFile, True
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox Err.Description
End Sub
Nach
floppt er zu
ErrorHandler:
End Sub
mit der Fehlermeldung...
Was kann das Problem sein?
[Diese Nachricht wurde von Starbuzz am 04. Nov. 2015 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diese Frage ist das hier das falsche Forum.
Ich verschiebe den Thread daher in Forum Inventor VBA.
Hier geht es weiter ...
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
