Thema: CAD- Einbindung von Autodesk CFD Simulation 2015 (1603 mal gelesen)
JeromeE Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 13.04.2015
erstellt am: 02. Nov. 2015 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin vor kurzem auf Inventor Professional 2016 umgestiegen. Desweiteren nutze ich Autodesk CFD Simulation 2015. Seit der neu Installation von Inventor habe ich keine CAD-Einbindung vom CFD mehr. Wenn ich versuche die Einbindung manuell zu erstellen wie auf, http://help.autodesk.com/view/SCDSE/2016/DEU/?guid=GUID-D8590DE2-90E1-4198-8EE1-5851072BBB3A beschrieben kann ich Inventor nicht auswählen. Ich würde es gerne umgehen wollen IV2016 neu zu installieren, da meine Internet-Verbindung hier momentan nicht die beste ist. Habt ihr noch Ideen wie ich die CAD-Einbindung hinbekommen könnte? Oder komm ich nicht um eine Neuinstallation herum? Vielen Dank vorab. VG JeromeE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Nov. 2015 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeromeE
[OT] Was hat eine schlechte Internetverbindung mit einer Neuinstallation von Inventor tun? Ahh, ich ahne es Mein Tip (falls doch mal Neuinstallation): Erst die Installationsdateien runterladen und abspeichern, DANN (nun gehts auch ohne Internet) installieren. Und das so oft du willst ... [/OT] Zum eigentlichen Problem kann ich leider nichts Konstruktives beitragen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 19:21 <-- editieren / zitieren -->
Vielleicht mußt Du nur Autodesk CFD Simulation 2016 fürs IV2016 verwenden? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
JeromeE Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2015 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für eure Antworten. @ jupa: Das hätte ich mal besser machen sollen. Es ist im Prinzip auch kein Problem neu zu Laden und zu installieren, hoffe allerdings, dass es auch ohne geht. Wenn ich bis zum Wochenende keine andere Lösung gefunden habe, werde ich es so versuchen. @ Munster Hermann: Leider gibt es die CFD 2016 noch nicht zum Download. Zumindest nicht für uns Studenten. Eine neuinstallation von CFD 2015 hat leider keinen Erfolg gebracht. Falls jemand noch eine Idee hat woran es liegen könnte, gerne posten VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeromeE
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Nov. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeromeE
>> Eine neuinstallation von CFD 2015 hat leider keinen Erfolg gebracht. Ich habe den Eindruck, Du hast nicht so recht verstanden, was Munster Hermann Dir sagen will. Warum sollte ein neuer Erfinder mit einer alten Simulation zusammen arbeiten? Was sagt denn die release note dazu? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Nov. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeromeE
Hast Du Dir mal den Link von Sascha angesehen ? Die dort angegebene Lösung / Fehlerursache klingt verdammt logisch ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JeromeE Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Interessanter Link @freierfall, ich hoffe es gibt bald eine kompatible 2016 Version Wenn ich CFD 2015 alleine öffne, kann ich die erzeugten Step-Dateien nicht auswählen. Sie werden nicht angezeigt (obwohl entsprechend beim Datei-Typ gewählt). Ich kann nur schon früher erstellte Simulations-Dateien öffnen. Für Vorschläge bin ich auch hier offen.
VG Jerome
[Diese Nachricht wurde von JeromeE am 03. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeromeE
du öffnest nicht step sondern du legst ein neues Projekt an und dabei kannst du das step reinholen und später durch eine neuere Version auch austauschen. Du mache eine Schulung oder nutze die sehr gute Offlinehilfe. Die Onlinehilfe ist nicht so gut. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeromeE
JeromeE Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2015 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, eine Schulung, dass wäre wohl der beste Weg, leider als Student aber nicht realisierbar. Bisher konnte ich immer die Step Dateien auf diesem (von mir beschriebenen Weg) öffnen. Leider funktioniert dies seit IV2016 nicht mehr. @ Michael Puschner: Danke für den Hinweis. Bin bisher immer völlig festgefahren auf Autodest Simulation CFD. Wenn ich es aber nun richtig überflogen habe, kann CFD Motion definitiv die Dinge, die mich interessieren (Wärmeübertragung im Rohrbündelwärmetauscher), simulieren. Werde es mir mal anschauen. Danke. Ansonsten noch einen schönen Abend. VG Jerome Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
